Notstromversorgung für Öl-Zentralheizung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pianist
Ich habe das jetzt mal grob überschlagen: Um meine unvermeidbare Grundlast für 24 Stunden abzudecken, müsste ich etwa 10.000 EUR für Batterien ausgeben. Das mache ich dann doch lieber erst später, wenn es um eine Gesamtlösung samt Photovoltaik auf dem Dach und Erdwärmepumpe geht.
Generator wäre immer blöd, weil ich den ja draußen hinstellen müsste und keine vernünftige Möglichkeit hätte, eine Leitung nach innen zu legen, ohne ein Fenster offen zu lassen.
Vermutlich sitze ich das Thema einfach aus. Vielleicht kommt es ja nicht ganz so dicke. Ansonsten ziehen wir in der Zeit auf unser Boot, da sind wir etwa eine Woche autark.
Matthias
Pianist
Nein, nur Terrasse. Und ich will ja nun nicht irgendwo im Obergeschoss im tiefsten Winter permanent ein Fenster ankippen, um da ein langes Kabel durchzuführen.
Matthias
Scout**
Du hast eine Außensteckdose, die in ihrem Stromkreis auch mind. eine Innensteckdose enthält?
Bei Stromausfall legst du zuerst den Leitungs-Schutzschalter für diesen Stromkreis um. Ganz wichtig! Damit ist der Kreis vom Netz getrennt. Den
Generator an die Außensteckdose einstecken (Stecker auf Stecker, sowas würde ich mir vorher basteln) und an einer Innensteckdose im Hausinneren auf dem selben Stromkreis abgreifen, ggf. mit Verlängerung in den Heizungsraum legen. Fertig, ganz ohne Zugluft!
Bei Netzwiederherstellung zuerst den Generator trennen, dann den Leitungs-Schutzschalter wieder einschalten.
Der VDE wackelt da natürlich bedenklich mit dem Kopf, aber die Not kennt ja kein Gebot...
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Notstromversorgung für Öl-Zentralheizung
1Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
2Extra Stromkreis / FI für Büro wirklich notwendig? 40
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
7Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
8Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
9Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
11Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
12Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
13Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
14Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
15Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
16Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
17Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
19Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
20Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
