Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel.
knalltüte
Tja, das mit der Bett- und Schlafzimmergrösse haben mir auch bereits andere gesagt.
Aber die leben ja nicht mit mir zusammen und kennen meine persn. Gewohnheite nicht
so genau wie ich
So ungefähr ? (nur die Badewanne noch in "schön")
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne oben, Toilette links, Waschbecken rechts, Tür unten rechts.
Freistehende Badewanne vor Fenster mit Außenblick; Waschbecken rechts, WC links.
pagoni2020
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine gute Idee ist, die Glaswand quasi in den Weg zu stellen; mir würde sie besser am Ende des Raumes gefallen auch weil man hier evtl. gegeh die Kante laufen könnte. Dazu endet die Dusche direkt bei der Tür bzw. ist der Zugang dort, was mir nicht so gefallen würde. Die Wanne unterm Fenster ist aber schick.
Pinky0301
Pinky0301
Wenn man die Wanne weiter nach rechts bis in die Ecke schiebt, müsste doch die Dusche daneben passen, oder?
Selbst zu zweit
reicht ja 140cm Breite aus sollte sich an meiner Situation noch was ändern (was ich stark hoffen will).
nee, also wir haben 160, das reicht, ja. Aber sollte mal jmd von uns etwas kränker werden, dann sollten zb schon 2 Matratzen sein. An der Bettruhe sollte man dann nicht sparen, denn Schlaf ist wichtig. Und der genannte Spaß, den will man auch nicht immer und ewig in der Dusche oder Küchentisch haben, sondern auch im Schlafzimmer.
Der Schnitt vom Schlafzimmer ist super, und daran würde ich auch nichts ändern - gerade auch dann, wenn da nochmal ne Perle mit einziehen soll. Der Schrankplatz ist Gold wert.
Das Bad ist zu klein. Dein Träumchen braucht mM schon die 6 qm, um Träumchen zu sein.
Ich würde auch eine Halboffene oder ein asymmetrisches Ei nehmen- damit kann man sich wohl arrangieren - und zum Baden tatsächlich noch besser geeignet.
Ähnliche Themen zu Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel.
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 335
3Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
4Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
9Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
10Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 436
11Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
12Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
13Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
14Grundriss für kleines Bad und Schlafzimmer 12
15"Grottenschlecht ist diese Planung"... 27
16Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
17Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
18Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
19Anschluss Badewanne an Dusche 21
20Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
