neue Terrasse unterkellert
4,50 Stern(e) 4 Votes
Chris-1
:cool: Hallo Zusammen,
wir möchten an unserem Haus eine Terrasse erstellen und sind am überlegen, ob wir diese unterkellern sollen (zusätzlichen Raum könnten wir benötigen :-)).
Das Haus ist "Hochparterre" d.h., der bestehende Keller "ragt" ca. 70 cm aus dem Boden. Weil die Terrasse an einen vor drei Jahren neu angebauten Holzelementbau (nicht unterkellert) zu stehen kommt, müssten wir eine separate Außentreppe haben.
Nun sind wir auf die Möglichkeit eines Fertigkellers gestossen; Weiss jemand, mit wieviel Kosten wir rechnen müssen? Die Größe wäre 4,5 x 4 m (wegen Grenzabstand nicht größer möglich).
Danke vöumöu
Chris
BauLine-1
Hallo Chris,
Du kannst nicht unmittelbar neben dem nicht unterkellerten Holzelement-Anbau, nun einen Keller einbauen ohne die dort erforderlichen Abfangungsarbeiten auszuführen! Dies wird Dir vermutlich die Kosten sehr in die Höhe treiben, wenn es überhaupt einen Sinn macht.
Chris-1
Hallo BauLine,
danke für Deine Antwort. Ich verstehe nicht, was mit "Abfangungsarbeiten" gemeint ist? Für den Holzanbau musste vorgängig ebenfalls ein Betonfundament erstellt werden, in dieses können bestimmt die Eisen-Verankerungen gebohrt werden.
Ob das ganze einen Sinn macht, sind wir uns auch unschlüssig :rolleyes:
LG
Chris
BauLine-1
Hallo Chris,
nun wenn der Holzanbau selbst KEINEN Keller hat, er nur mit Fundamenten/Frostschürzen auf EG-Niveau gegründet wurde, Du dort direkt daneben nun ein Keller für die Terrasse einbauen möchtest, dann musst Du dafür ein entsprechendes "Loch" ausheben. Also die Baugrube.
Das Fumdament des Anbaues hinge dann quasi in der Luft und müsste, damit es sich mit dem Anbau nicht setzt, für die Bauzeit unterfangen, abgestüzt werden!
Chris-1
Hallöchen BauLine,
ach so ist dies zu verstehen. Nein, das ist nicht der Fall. So wie ich es im Kopf habe - muss noch nachschauen - wurde das "Anbaufundament" so tief wie der bestehende Keller gemacht.
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe. Kostenmässig hast Du wohl keine Ahnung?
LG
Chris
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 107 Themen mit insgesamt 778 Beiträgen
