Neubau Gasheizung oder Wärmepumpe
4,40 Stern(e) 9 Votes
Tanja1986
ich möchte im kommenden Jahr bauen.
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus incl. Doppelgarage mit Walmdach. KG und EG in Hanglage, kein OG.
Gasanschluss ist vorhanden.
Wo liegen die Vor- und Nachteile ggü. einer Heizung mit Wärmepumpe?
Bekomme ich trotzdem eine Förderung über Kfw55 mit einer Gasheizung?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
markus2703
markus2703
meine Empfehlung: Nimm eine Gasheizung. Technik ist erprobt, leiser und auch nicht teurer in den Verbrauchskosten. Ob du damit KFW 55 erreichen kannst weiss ich nicht, sollte aber möglich sein.
Welche Wärmepumpe? Wie sind die Anschaffungskosten im Vergleich zu Gas? Fußbodenheizung oder Heizkörper?
Ein paar Infos wären sicher hilfreich.
ErikErdgas
Hallo Tanja,
neben den von markus2703 angesprochenen Punkten würde ich folgendes ergänzen:
Wichtig ist erst einmal, den für die Heizung und das Warmwasser anfallenden Wärmebedarf zu ermitteln. Weiterhin sind Punkte wie die Art der Wärmeverteilung (Fußbodenheizung oder Heizkörper) und andere Komponenten der Anlagentechnik (Lüftungsanlage,…) zu beachten.
Gas-Brennwerttechnik ist eine erprobte und effiziente Art der Wärmeerzeugung. Die Effizienz einer Wärmepumpe im Allgemeinen nimmt mit steigender Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Wärmesenke ab, was bei einem höheren Warmwasserbedarf sicherlich zu beachten ist.
Beste Grüße, Erik von moderne.Heizung
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Gasheizung oder Wärmepumpe
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
5Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
16Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
18Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
