ᐅ Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
Erstellt am: 19.07.20 12:19
Ybias78 20.07.20 15:00
Joedreck schrieb:
175l werden durch die Solarthermie super schnell erhitzt und die Anlage stagniert. Sonst fängt nämlich das Wasser im Speicher an zu kochen und bläst raus.
Dadurch kocht die Flüssigkeit in der ST Anlage, was schlecht ist.
Reden wir von der gleichen Sache? Ich habe vorher Dr. Google gefragt nach einem Warmwasserspeicher und welchen wir brauchen. Die Seiten waren sich einig. 175l reicht völlig aus. Jetzt sagst du das es zu wenig ist, weil das Wasser kocht? Oder reden wir nicht von dem Warmwasserspeicher?
Tolentino 20.07.20 15:04
Ihr redet beide von Warmwasserspeicher. bei (Gastherme +) Solarthermie du (vermutlich) bei Luft-Wasser-Wärmepumpe (evtl. mit Photovoltaik - ist aber unabhängig davon). Joedreck erklärt in dem von dir zitierten Beitrag, warum der Warmwasser-Speicher bei Solarthermie ausreichend groß dimensioniert werden muss.
Das ist bei Nichtverwendung von ST hinfällig.
Ybias78 20.07.20 15:08
Ok. Verstanden, danke.
Lumpi_LE 20.07.20 15:26
Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein kfw55 Haus sind 175 auch viel zu klein.
Wir haben 300, 2 Erw., 2 Kinder - das reicht idR nicht für 24 Stunden. Bei Gas wärs egal, das lädt einfach nach. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe will man, gerade wenn noch Photovoltaik, aber die Mittagswärme und Sonne nutzen. Dazu lädt eine Wärmepumpe den Speicher nicht mal eben in 15 Minuten.
Tolentino 20.07.20 15:30
Echt? Wie ist denn die Wassertemparatur bei euch eingestellt? Also bis wohin heizt die Wärmepumpe das Wasser auf und ab welcher Temp fängt Sie an?
halmi 20.07.20 15:30
Wir haben 180l und null Probleme. Am Wochenende waren sogar vier Erwachsene und zwei Kinder bei uns, konnte jeder immer schön warm duschen. Warmwasser läuft normal 1-2 mal am Tag. Wassertemperatur ist auf 48° eingestellt.
warmwasserspeicherwärmepumpesolarthermiephotovoltaik
