ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar
Erstellt am: 02.07.16 22:12
Gugugu
Gugugu
02.07.16 22:12
Hallo zusammen ,
Ich stehe unmittelbar vor einem Bauvorhaben .
Einfamilien Fertighaus mit Keller .
Zu beheizende Fläche ca. 350 Quadratmeter.
2 erwachsene und momentan 2 Kinder evtl folgt noch eins .
Kontrollierte Wohnraum Lüftungsanlage ist geplant .
Mal abgesehen von den Anschaffungskosten der Heizung .
Was wird im Unterhalt auf Dauer günstiger sein an Heizkosten ?
Luft-Wasser-Wärmepumpe evtl in Verbindung mit Photovoltaik?
Oder Pelletheizung in Verbindung mit Solar ?
Nur zur Information , bei meinem aktuellen Angebot kostet Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl Photovoltaikanlage 37.000 , wobei die Photovoltaikanlage mit 20.000 angegeben ist .
Und pelletheizung inkl Solar ist mit 21.500 angegeben .
Was denkt ihr wird das Haus ca. an laufenden Heizkosten haben ?
Was empfehlt ihr mir ?
Elina
02.07.16 22:16
Solar find ich blöd, Kosten-Nutzen Verhältnis nicht gut, ich bin für Pellet + Photovoltaik. Hab ich selbst bei mir.
Legurit
02.07.16 22:53
Kommt auf das Haus an... welche Dämmung?
Bei dem Pelletangebot ist auch schon Tank und Förderung etc. mit drin? Schornsteinkosten bedacht?
Luft-Wasser-Wärmepumpe bei der Größe - ich sehe jetzt mal hell - 90 € / Monat;
20 T€ Photovoltaik sind dann 13 kWp - ~ 16 T kWh - ohne jetzt zu wissen wo genau, welche Dachneigung etc. pp. 20% Eigenverbrauch bedeutet 66 € pro Monat Stromersparnis und 128 € für Einspeisung -> 2328 € pro Jahr.
Ich würde - je nach Geldbeutel - und vor allem je nachdem wieviel kWp du wirklich für deine 20T€ bekommst - nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Photovoltaik verbauen oder halt mit.
tomtom7903.07.16 11:40
Toxicmolotow hat mal schön beschrieben, das Photovoltaik nur dann Leistung bringt wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe es nicht braucht.
Wenn du also Luft-Wasser-Wärmepumpe haben willst, dann mit wgt ohne Photovoltaik usw. Es sei den du bist Individualist und hast Geld übrig.
Oder ein ganz anderes heizungs Konzept mit Pellets oder Gas.
tabtab03.07.16 12:02
Naja, sehe ich anders. Gerade bei Luft-Wasser-Wärmepumpe macht Photovoltaik doch Sinn. Mit der Photovoltaik fange ich einen Teil meiner Energiekosten auf. Die Photovoltaik liefert selbst im Winter noch halbwegs brauchbar Strom. Mit dem Energiemanager von SMA kann ich meinen Eigenverbrauch auf bis zu 50% hochschrauben. In dem Moment macht Photovoltaik sogar viel Sinn. Später irgendwann noch ein Speicher dazu. Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich heute nur in Betracht ziehen, wenn auch Photovoltaik ein Thema wird. Dann aber auch gleich den Pufferspeicher berücksichtigen. Ohne Photovoltaik macht der gar keinen SInn, mit aber schon viel mehr...
alter0029
03.07.16 12:17
Vor einiger Zeit hatte ich im Radio eine Sendung gehört, bei der ein Fachmann vom Fraunhofer Institut zu diesem Thema befragt wurde. Von Pelletheizung riet er ab. Es sei längst nicht mehr so, wie früher gesagt wurde, dass Pellets aus Abfall hergestellt werden. Sein Tipp war der: Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage aufs Dach. Ein Freund von mir hat eine Pelletheizung und sagt mir, dass es ziemlich Dreck bzw. Staub macht, wenn die Pellets geliefert werden.
photovoltaikanlagewärmepumpepelletheizungsolarpelletsheizkostenverbindungkwpeigenverbrauch
