ᐅ Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
Erstellt am: 19.07.20 12:19
Traube348
hampshire
20.07.20 05:26
Das Format des Technikraums lässt vermuten, dass sich der Entwerfer Deine Frage nicht stellte, sondern von Gasanschluss ausging.
Ich würde Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik bevorzugen.
Tego12
20.07.20 08:29
Luft-Wasser-Wärmepumpe plus Photovoltaik. Wartungsärmer, ökologischer (wenn über erneuerbare Energien) und bei einem Neubau mit vernünftig ausgelegter Fußbodenheizung auch günstiger zu betreiben als Gas.
tomtom7920.07.20 08:49
Als Luft-Wasser-Wärmepumpe User kann ich dir nur sagen nimm die nur wenn du dich mit optimieren befassen möchtest. Klar läuft sie auch mit den Grundeinstellungen aber dann rasselt es vielleicht in der Brieftasche.
Wenn Luft-Wasser-Wärmepumpe dann eine modulierende mit Heizlastberechnung, aber nicht nach haben wir immer schon so gemacht, sondern gerechnet mit euren Wünschen. Achtet penibel drauf das die Verlegeabstand im Bad ca. 5cm betragen und eine grosse Fläche beträgt vielleicht sogar die Wände.
Den das ist immer der Kälteste Raum der die meiste Temperatur braucht.
Alternativ solarwärme Pumpe mit kühl Funktion kostet bisschen mehr.
Was ich definitiv nicht mehr missen will ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Bei 10 Zimmern im Haus möchte ich die nicht Manuel lüften.
Ybias78
20.07.20 10:20
Wir werden auch eine Wärmepumpe mit Photovoltaik verbauen. Welche es jerzt aber wird, hängt vom Gesamtpreis des Hausea ab. Ich tendiere zu einer Sole-Wasser-Wärmepumpe + 10 kwp Photovoltaik.
Pinkiponk
20.07.20 10:31
Traube348 schrieb:
... würde ich Gas bevorzugen.
Auch wir werden in unserem Neubau eine Gasbrennerttherme verbauen (plus die vorgeschriebene Solarthermie).
Traube348 schrieb:
Das grundsätzliche Problem, das wir haben ist jedoch der geringe Platz im Technikraum.
Ich habe mal kurz gegoogelt, über Praxiswissen verfüge ich noch nicht: Eine wandhängende Gasbrennwerttherme benötige 0,5qm Platz (Platz unter dem Gerät). Eine bodenstehende Gasbrennwerttherme 2,0qm Platz.
Werdet und wie möchtet Ihr den Dachboden dämmen? Anscheinend kann man Gasbrennwertthermen auch dort unterbringen.
Pinkiponk
20.07.20 10:34
Traube348 schrieb:
-Kaminofen soll verbaut werden
Wir werden uns demnächst Gas-Kaminöfen ansehen. Meinst Du mit Kaminofen einen Holz-Kaminofen? Das haben wir zur Zeit und schwenken vielleicht auf Gas um, sind aber noch nicht ganz sicher.
wärmepumpegasbrennwertthermephotovoltaikneubaukaminofen
