Neubau / Badplaung / Familienbad / 11,5qm
4,40 Stern(e) 7 Votes
hampshire
Bin zwar nicht angesprochen, habe das T aber ebenfalls nicht Deckenhoch ausgeführt sondern 2,10m hoch. Die Wände sind in Holzständer und Fermacell ausgeführt, darüber gefliest bzw. gestrichen (wir haben noch ein Regal neben der Toilette integriert, die Dusche ist breiter und hat einen gefliesten Sitzplatz). Die Stärke haben wir auf die Installation abgestimmt. Der Spülkasten verschwindet komplett in der Wand zwischen Dusche und WC, die Armaturen sind wandintegriert. Die anderen Wände haben ca. 12 cm.
lastdrop
lastdrop
Bei uns ähnlich.
Hoch ca. 210/220.
Waschbeckenwand dürfte 12cm sein.
Die Wand zwischen WC und Dusche ist aber dicker, mindestens 24. Ist ja auch Spülkasten drin.
Ich glaube, bei uns ist es auch Fermacell (oder Trockenbau).
Katdreas
@bafische
wir sind noch am bauen. Im März kann ich von den ersten Duschorgien berichten. Die Badplanerin sagte ab 120cm würde nichts rauslaufen, höchsten ein paar Spritzer die man mit einem Vorlegehandtuch in den Griff bekommt. Das der Fliesenleger für ein ausreichendes Gefälle sorgt ist wohl noch wichtig
Katdreas
Uns wurde auch wegen Statik zu Deckenhoch geraten. Ist auch nur eine 11er Wand.
Ja, die Dusche ist recht dunkel. Ist ja auch noch vom Fenster abgewendet. Glaub viel hätten da 30cm oben offen aber auch nicht gebraucht. Wir haben in der Dusche zwei Spots in der Decke und einen LED Streifen im oberen Bereich der Wand. Der kann dann noch die Farbe wechseln und wird mit Bewegungsmelder gesteuert
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau / Badplaung / Familienbad / 11,5qm
1Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
2Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
3Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 652
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
18Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Dusche auf Podest und Schubfach 13
