Netzwerkdosen Installation
nordanney
Unterputz bedeutet, dass Du die Wände aufklappst, das Kabel verlegt und dann wieder verputzt. Also im Prinzip wie ne Elektroverkabelung.
SirSydom
kleiner Tipp:
oft wird für eine Netzwerkverkabelung auf CAT7 zurückgegriffen. Das macht beim Neubau und UP-Verlegung vielleicht noch Sinn, aber wenn du die Kabel hinter irgendwelche Leisten zwängen willst, tust du dich mit CAT7 (S/FTP) schwer.
Funktionieren tut es auch mit Cat5e als utp, das Kabel ist wesentlich dünner und flexibler. Zudem auch billiger.
Landu
Danke für den Tipp. Hatte sowieso vor Cat 6e zu nahmen.
Hat jemand mal dieses vorhaben mit unterputz gemeistert?
Was ich auch im Sinn hatte ist, das ich Kabel, von der Telefon Dose aus also da wo das Modem angeschlossen wird, in jedem Raum verlege und dort dann mit einem Switch arbeite. Das wäre wohl die einfachste Methode oder?
Ich bräuchte so nur 3 Kabel, zwei nach oben, und eines in den Keller rein. das sollte sich ja mit einem Kabelkanal bewerkstelligen lassen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nun ja dann einfach zu MM oder so die nötige Kabellänge kaufen passende Kabelkanäle und ab gehts...statt der Dosen nimmst du dann einfach Verbinder mit denen man zwei Kabel miteinander verbinden kann...
SirSydom
Unterputz als Nachrüstlösung?
Das bedeutet Schlitze in den Putz/Wand hauen (viel Dreck), die Kabel da eingipsen und der Schlitze sauber zuputzen. Danach ist ein kompletter Anstrich fällig.
Ich hab das mal in einem Kellerraum gemacht. Man hat die Schlitze immer gesehen und es war sehr viel Dreck.
Sowas würde ich maximal bei einer kompletten Renovierung empfehlen. Wo es geht würde ich aber das Kabel in Fußleisten, Türzargen etc. reinquetschen. Wenn man Fußböden erneuert kann man auch schon mal einen Schlitz in den Estrich machen (auch wenn das sicher nicht fachgerecht ist). Denn die Schlitze in der Wand sind nachher bestimmt sichtbar.
Oder wird ggf. tapeziert??
Landu
Also die fußböden will ich auch eventuell machen, neues Laminat verlegen. Das würde aber nur in den Obergeschossen gehen, im EG und UG sind Fliesen gelegt, und die möchte ich nicht austauschen
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1532 Themen mit insgesamt 13466 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerkdosen Installation
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
3Fragen zum Hausnetzwerk - Seite 214
4Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
5Elektroplanung, was zu beachten? Vorgehen? Erklärungen und Tipps 15
6Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 456
7Elektrikplanung - Fehlt noch was? 60
8Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 652
9Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? - Seite 424
10Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 17103
11Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten? - Seite 430
12Elektroleitungen nicht alle in Leerrohre verlegt! Was tun? - Seite 320
13Welche Kommunikationsleitungen bei Sanierung vorsehen? - Seite 317
14Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde - Seite 327
15Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? - Seite 535
16Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 22257
17Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung 10
18Planung Netzwerkschrank und Heimserver - Seite 248
19Elektroplanung / Lichtplanung / Netzwerk für Neubau - Erfahrungen? 30
20SAT und/oder Kabel? 12
