Nachträglichen Einbau eines Homelifts einplanen
Pädda
Hallo. Wir haben eine Fläche im Hauswirtschaftsraum (EG) und eine darüberliegende Fläche (OG) eingeplant, um einen Homelift nachträglich einbauen zu können. Jetzt stellt sich für uns die Frage wie wir am Besten die Decke vorbereiten.
Wir haben bisher folgende Ideen von verschiedenen Experten (Architekt, Bauunternehmer, Homelifthersteller) gesammelt:
1. Man kann die Fläche in der Decke freilassen und mit Holzbrettern schließen. Optisch soll im OG kein Unterschied zu sehen sein.
Problem hier: Das genaue Maß des später evtl. einzubauenden Homelift steht noch nicht fest. Sofern später ein Homelift reinkommt, so wären hinter ihm und an einer Seite ein Loch. Evtl. könnte man das optisch noch kaschieren.
Vorteil: Wahrscheinlich die preisgünstigste Variante. Statisch soll es keine Beeinträchtigung geben.
2. Man kann spezielle Hülsen in die Betondecke einbauen, so dass später die Decke bedeutend leichter durchbrochen werden kann.
Problem auch hier: Das genaue Maß des später evtl. einzubauenden Homelift steht noch nicht fest. Statisch soll es keine Beeinträchtigung geben. Sofern später ein Homelift reinkommt, so wären hinter ihm und an einer Seite ein Loch. Evtl. könnte man das optisch noch kaschieren.
3. Die Decke wird normal ausgeführt. Die Decke würde vom Homelifthersteller später nur in der Größe durchbrochen, die auch wirklich nur benötigt wird.
Problem: Es gibt eine Riesensauerei (allerdings nur im Hauswirtschaftsraum und in dem Raum im OG). Sicherlich stauben aber auch die Nachbarräume ein.
Der Kostenfaktor scheint hier am höchsten zu sein. (Kann jemand einschätzen was so ein Deckendurchbruch (ca.1,20m x 1,20m bis 1,70m x 1,70m) ungefähr kosten würde?
Vorteil: Hier wäre man flexibler bei der späteren Auswahl der Homeliftgröße und des Herstellers und wir hätten den Lift genau passgenau in der Decke.
Habt ihr noch andere Ideen oder Tipps bzl. der Decke?
Ich würde die 3. Variante nehmen.
Die Kosten fallen bei einem Lift nicht ins Gewicht.
vor allem ist dein Obergeschoss auch so geschnitten das es barrierefrei für Rollstuhl ist?
Wenn Treppe laufen zu anstrengend wird gibt es nich kostengünstige Treppenlifte.
Pädda
Ich danke euch für eure Meinungen.
Barrierefreie Bewegungsflächen haben wir natürlich im EG und OG vorgesehen. Es bleibt auch barrierefrei nachdem der Lift eingebaut wäre.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträglichen Einbau eines Homelifts einplanen
1Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
4Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
5Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
6Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
7Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
8Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
9Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
10Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
11Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
12Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
13Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
14Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
16Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
17Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
20Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
