ᐅ Nachträglichen Einbau eines Homelifts einplanen
Erstellt am: 25.01.2018 22:35
Pädda 25.01.2018 22:35
Hallo. Wir haben eine Fläche im Hauswirtschaftsraum (EG) und eine darüberliegende Fläche (OG) eingeplant, um einen Homelift nachträglich einbauen zu können. Jetzt stellt sich für uns die Frage wie wir am Besten die Decke vorbereiten.
Wir haben bisher folgende Ideen von verschiedenen Experten (Architekt, Bauunternehmer, Homelifthersteller) gesammelt:
1. Man kann die Fläche in der Decke freilassen und mit Holzbrettern schließen. Optisch soll im OG kein Unterschied zu sehen sein.
Problem hier: Das genaue Maß des später evtl. einzubauenden Homelift steht noch nicht fest. Sofern später ein Homelift reinkommt, so wären hinter ihm und an einer Seite ein Loch. Evtl. könnte man das optisch noch kaschieren.
Vorteil: Wahrscheinlich die preisgünstigste Variante. Statisch soll es keine Beeinträchtigung geben.
2. Man kann spezielle Hülsen in die Betondecke einbauen, so dass später die Decke bedeutend leichter durchbrochen werden kann.
Problem auch hier: Das genaue Maß des später evtl. einzubauenden Homelift steht noch nicht fest. Statisch soll es keine Beeinträchtigung geben. Sofern später ein Homelift reinkommt, so wären hinter ihm und an einer Seite ein Loch. Evtl. könnte man das optisch noch kaschieren.
3. Die Decke wird normal ausgeführt. Die Decke würde vom Homelifthersteller später nur in der Größe durchbrochen, die auch wirklich nur benötigt wird.
Problem: Es gibt eine Riesensauerei (allerdings nur im Hauswirtschaftsraum und in dem Raum im OG). Sicherlich stauben aber auch die Nachbarräume ein.
Der Kostenfaktor scheint hier am höchsten zu sein. (Kann jemand einschätzen was so ein Deckendurchbruch (ca.1,20m x 1,20m bis 1,70m x 1,70m) ungefähr kosten würde?
Vorteil: Hier wäre man flexibler bei der späteren Auswahl der Homeliftgröße und des Herstellers und wir hätten den Lift genau passgenau in der Decke.
Habt ihr noch andere Ideen oder Tipps bzl. der Decke?
haydee 26.01.2018 07:09
Ich würde die 3. Variante nehmen.
Die Kosten fallen bei einem Lift nicht ins Gewicht.
vor allem ist dein Obergeschoss auch so geschnitten das es barrierefrei für Rollstuhl ist?
Wenn Treppe laufen zu anstrengend wird gibt es nich kostengünstige Treppenlifte.
lastdrop 26.01.2018 08:29
Sehe ich genauso, alles andere passt dann im Fall der Fälle in zig Jahren eh nicht.
Pädda 26.01.2018 09:40
Ich danke euch für eure Meinungen.
Barrierefreie Bewegungsflächen haben wir natürlich im EG und OG vorgesehen. Es bleibt auch barrierefrei nachdem der Lift eingebaut wäre.
homeliftherstellerhauswirtschaftsraumbarrierefrei
