Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Deliverer
Wärmepumpe, Gas, …
... oder getrockneter Kameldung? ;-)
Ich denke nicht, dass aktuell Neubauvorhaben noch mit Gas gebaut werden, wenn der Bauherr fähig ist, das Internet zu bedienen. Gasspeicher leer, Neuverträge bieten viele gar nicht an, Gasnetzrückbau geht los. Dann brauchst nen extra Schornstein, Anschluss, ST aufm Dach, nur um dann mit Wartung und Schorni schon so viel zu zahlen, wie das Heizen mit ner kleinen Wärmepumpe selbst kostet. Ich glaube nicht.
driver55
Wir haben Angst, dass die FHB ein Leck hat und dadurch in 10 Jahren etwas getauscht werden muss.
Erst wg. Kosten, dann wg. Leckage…was kommt als nächstes „Argument“?
Gibt‘s überhaupt schon eine Kostenaufstellung, ein Angebot oder woher weißt du, dass du bei „keiner Fußbodenheizung“ 2793€ sparst?
gibt es in Neubauten eigentlich noch diese Fensternischen?
nein. Ich mag mich auch daran erinnern, dass man sie zumauert, wenn man ein Haus modernisiert, also eher saniert Mit Fußbodenheizung etc.
Wir möchten ungern einen Estrich egal in welcher Form verlegen (lassen). Wir haben Angst, dass die FHB ein Leck hat und dadurch in 10 Jahren etwas getauscht werden muss.
So ganz kann ich das „Argument“ auch nicht glauben. Was ist denn mit fließend Wasser? Oder das Stromkabel, welches angebohrt sein könnte und erst nach Jahren das Haus abfackelt? Wollt ihr alles offen Aufputz legen lassen? Manche Ängste sind irrational und schwer nachvollziehbar.
Denn letztendlich wäre ein Leck auch nur ein Versicherungsschaden und eine gute Möglichkeit, seinen Bodenbelag mal wieder zu ändern.
O
OutcastNRW
Fußbodenheizung-Rohre werden endlos verlegt. Es gibt zumindest keine Schraub-/Quetsch-/Pressstellen, die undicht werden können. Und das ein friedlich unter dem Estrich liegendes Fußbodenheizung-Rohr mal eben undicht wird, ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 versehen. Wenn Undichtigkeiten kommen, dann weil vielleicht ein Handwerker Mist gebaut hat und das Rohr beschädigt - aber dann dauert es keine 10 Jahre, sondern fällt beim aufheizen während der Bauphase auf.
da wir, obwohl wir wirklich ein ganz gewöhnliches Haus bauen, teilweise vom Mainstream abgewichen sind;
Ich habe Zweifel, ob es nur an meiner Sehstärke liegen sollte, daß ich bislang noch keine Mainstream-Abweichungen bemerkt habe. Deine ersten Planungen hatten mich sehr enttäuscht, und bis jetzt hege ich lediglich im Gartenbau Hoffnungen, daß da noch ´was kommt. Als wir hier seinerzeit mal irgendwo von Faschen oder sonstigen Fensterumrahmungen gesprochen haben, hatte ich mich schon gefreut, Dir beim Gestalten einer schönen Fassade behilflich zu sein. Und dann kam da leider so garnix, die üblichen schmucklosen rechteckigen Ausstanzungen aus der schlichten Wand, außer vanille statt weiß. Also bis jetzt sehe ich da leider erst Nullachtfuffzehnkommanullnullnulleins :-(
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1837 Themen mit insgesamt 26832 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster?
1Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 444
2Fußbodenheizung in der Dusche? 14
3Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung - Seite 222
4Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
5Fußbodenheizung und Teppichboden 12
6Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 971
7Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
8Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen - Seite 318
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
12Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
13Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
14Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
15Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
16Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? - Seite 426
17Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 236
18Steuerung Fußbodenheizung 19
19Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
20Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 333
