ᐅ Montage Französische Balkone vor bodentiefen Fenstern
Erstellt am: 16.04.20 12:35
Mycraft16.04.20 14:26
Soll ja eine Absutzsicherung sein und kein Dekoelement. Also muss es auch sicher verankert sein. Natürlich gibt es dafür auch eine Norm. Habe jetzt aber keine zur Hand.
11ant16.04.20 17:21
Heimwerker2079 schrieb:
Zur Absturzsicherung sind Französische Balkone montiert.Da muß ja auch dieser Bestand schon eine Verankerung haben - was spricht gegen deren Weiterverwendung ?Heimwerker207916.04.20 18:46
War gerade mal handwerklich tätig... sieht nicht so aus als ob da eine Verankerung wäre. Der "Fuß", mit dem der bestehende Balkon an der Wand befestigt ist, ist nur auf den Klinker gesetzt und verschraubt... und die Schrauben sind nicht mal lang genug um durch den Klinker zu kommen - unfassbar...
11ant16.04.20 19:21
Aus dem Jahr 2017 könnte sich da zu prüfen lohnen, was daran noch reklamierbar wäre.
Mycraft16.04.20 19:29
Tja so unterschiedlich ist das. Hier wurden immer massive Halter angebracht dann gedämmt und verputzt und dann alles an den herausstehenden Bolzen verschraubt. Also dem Rat vom 11ant folgen denn fachgerecht ist das nicht.
ypg16.04.20 19:34
nordanney schrieb:
ein Erwachsener kräftig dagegen lehnt, liegt er im EG und Dir fehlt ein Stück Fassade.Das wäre natürlich um die Fassade sehr ärgerlich
und die Schrauben sind nicht mal lang genug um durch den Klinker zu kommen - unfassbar...Ausprobieren, ob es hält?Was schwebt Dir denn als Alternative vor? Vielleicht hängst Du einfach eine HPL-Platte vor oder hinter die Streben?
