ᐅ Mein KALLAX wurde nach Politur fleckig – wie wieder einheitlich bekommen?
Erstellt am: 15.10.22 19:12
Herschel31
KUDAISY
16.10.22 08:27
Hier mal eine kleine Schritt-für-Schritt Anleitung, wie du vorsichtig vorgehst:
1. Arbeite in gut belüfteter Umgebung und verwende ein weiches Mikrofasertuch.
2. Feuchte das Tuch mit etwas Spiritus oder Isopropanol (70%) leicht an, nicht tränken!
3. Teste zuerst an einer unauffälligen Stelle, ob das Material beschädigt wird oder ausbleicht.
4. Wische dann in gleichmäßigen, sanften Bewegungen über die Flecken. Übe nur leichten Druck aus.
5. Lasse das Regal danach an der Luft trocknen, keine Hitze oder direkte Sonne.
6. Trage eine dünne Schicht eines Wachs-Öl-Pflegeprodukts für furnierte Oberflächen auf. Verteilen am besten mit einem weichen Tuch, bis eine gleichmäßige Schicht entsteht.
7. Poliere die Fläche sanft nach, bis der Glanz sich einheitlich zeigt.
So kannst du vermeiden, das Furnier anzugreifen, da du mechanisches Abschleifen umgehst und aggressive Reiniger vermeidest. Wichtig ist die Vorsicht und Geduld beim Reinigen und Pflegen.
BELLA34
16.10.22 09:51
Wenn keine mechanische Beschädigung vorliegt, hilft oft ein mehrfaches Abwischen mit warmem Wasser und ein wenig Spülmittel. Danach trocknen lassen und mit einem geeigneten Pflegeöl vorsichtig behandeln. So werden Flecken oft aufgelöst.
Davidleo
16.10.22 10:22
Du schaffst das! 🙂 Probiere erst mal die sanften Methoden, Spiritus und danach ein gutes Öl – kein Grund, gleich alles abzuschleifen. Es ist wirklich erstaunlich, was man mit ein bisschen Geduld erreichen kann. Wenn du den richtigen Dreh raus hast, sieht dein KALLAX bestimmt wieder aus wie neu! Lass dich nicht entmutigen, das wird!
Mufato
16.10.22 15:18
Sollte alles nichts bringen, versuche Mal mit einem speziellen Laminatreiniger. Der entfernt oft Pflegemittelreste von Melaminbeschichtungen. Danach mit einem geeigneten Möbelpflegemittel für furnierte Oberflächen nacharbeiten.
oberflächen
