Das ist ja genial, dass ihr hier so viele praktische Tipps gebt! 🙂
Falls du etwas richtig Einfaches suchst: Ich habe meinen KALLAX einfach mit Filzgleitern ausgestattet, die sind zwar eher zum Schutz des Bodens, aber wenn man die Rollen blockiert und dann die Filzgleiter einsetzt, rutscht da gar nichts mehr weg. Das ist sehr stressfrei und hilft enorm!
Viel Erfolg, das bekommst du bestimmt schnell gelöst!
BOSULE schrieb:
Ich würde zu Rollen mit integrierter Feststellbremse ratenDanke erstmal für die Empfehlungen.
Meine Überlegung war jetzt, die Rollen gegen Feststellbremsen auszutauschen, aber ich frage mich, ob das sicher hält bei 30-40 kg Gewicht und auch ob es optisch nicht zu dominant wird? Weiß jemand, mit welcher maximalen Last die Originalrollen mit Feststellbremse belastbar sind und wie der Austausch konkret funktioniert?
Alternativ könnte ich auch eine Kombination aus Stoppern und Antirutschmatten einsetzen – vielleicht kombiniert das ja am besten? Was meint ihr?
Original-KALLAX-Rollen sind oft bis 40 kg belastbar, also sollte das passen. Zum Austausch brauchst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, meist sind die Rollen mit einer Schraube fixiert.
Wenn du die Rollen mit Feststellbremse willst, kauf am besten identische Maße, sonst passen sie nicht.
Stopper lassen sich auch gut verwenden, vor allem wenn du das Regal nur selten bewegst.
gersonda schrieb:
Alternativ könnte ich auch eine Kombination aus Stoppern und Antirutschmatten einsetzenGenau das würde ich empfehlen, wenn du die Rollen nicht permanent austauschen möchtest.
Ich persönlich habe Erfahrung damit, dass Stopper allein auf glattem Laminat je nach Belastung verrutschen können. Wenn du zusätzlich eine rutschfeste Matte unter das Regal legst, kombinierst du die Vorteile: Die Matte erhöht durch Reibung den Halt, die Stopper verhindern das Rollen.
Wenn du Handwerklich fit bist, könntest du auch Rollen mit integrierter Feststellbremse ausreichen, oft liegen diese bei etwa 10–15 Euro pro Stück, und der Umbau ist recht einfach, da die Schrauben sichtbar und zugänglich sind. Frag bitte noch, wie oft du das Regal wirklich bewegen möchtest – nachhaltiger ist eine Bremse, wenn du öfter mal umstellen möchtest.
JAMESONB4116.01.21 11:27Rollen mit Feststellbremse sind am besten, wenn du Mobilität willst, aber kein Wegrollen. Sonst einfach Gummifußstopper oder Anti-Rutsch-Matten. Die sind billig und schnell montiert.
