ᐅ Kallax nachträglich als Schiebetürstauraum nutzen – Erfahrungen?
Erstellt am: 03.01.18 14:23
bauparZu den Schienen: Im Baumarkt oder online findest Du sogenannte "Einpunktschienen" für Schiebetüren, die oft mit einer Führung oben kombiniert sind. Wichtig ist, dass die Höhe der Türen und das Gewicht passen. Für den Heimwerkerbereich empfehle ich Schwebetüren-Komplettsets, die leicht sind und einfache Montageanleitungen haben. Für die Innenseite: Ja, zusätzliche Querstreben aus Leimholz oder Multiplex machen das Kallax stabiler, vor allem wenn das Möbel häufig bewegt oder beladen wird.
Hallo baupar, zunächst finde ich deine Idee sinnvoll und praktisch! Ich möchte ergänzen: Achte darauf, dass die Schiebetürschienen exakt waagerecht ausgerichtet werden, sonst klemmen die Türen schnell. Außerdem empfehle ich, kleine Stopper zu verwenden, damit die Türen nicht zu weit nach links oder rechts geschoben werden und beschädigen. Wenn du wenig Erfahrung mit Werkzeug hast, könnte auch ein call to a Tischler sinnvoll sein – manchmal lohnt sich das bei so einem Umbau, gerade wenn es ums genaue Zuschneiden der Türen geht.
FABIAN_DEO04.01.18 09:03Ich habe vor 2 Jahren mein Kallax mit einem selbstgebauten Schiebetürsystem ausgestattet – hier ein paar technische Details, die dir helfen können:
1. Schienensystem: Ich habe ein Aluminium-Schienenset mit Laufrollen oben und unten genutzt, die Last wird dadurch super verteilt. Die Schiene befestigte ich mit Schrauben direkt an die Seitenwände des Regals, dafür mussten die Leisten im Regal inneren verklebt und verschraubt werden, damit genug Material für die Schrauben zur Verfügung steht.
2. Türen: Multiplexplatten 10 mm mit einer weißen Folie kaschiert, um Optik und Belastbarkeit zu optimieren. Die Kanten wurden mit Kunststoffkante umleimt, das hat das Holz vor Feuchtigkeit und Ausfransen geschützt.
3. Stabilität: Binnenverstärkungen waren nötig, ich habe mit selbstgebauten Holzrahmen gearbeitet, die ich mit Winkeln am Korpus fixierte, damit kein Spiel entsteht.
4. Montage: Wichtig ist die Präzision bei der Ausrichtung der Schienen, da selbst kleine Abweichungen das Verschieben erschweren. Ein Wasserwaage und ein Maßband sind Pflicht.
Fragen gern, am besten gib nochmal an, welche genauen Maße dein Regal hat und wie schwer deine Türen sein sollen, das hilft für spezifischere Tipps.
FABIAN_DEO schrieb:
Ich habe vor 2 Jahren mein Kallax mit einem selbstgebauten Schiebetürsystem ausgestattet – hier ein paar technische Details, die dir helfen können:Das klingt genau nach der Art Input, die ich gesucht habe, danke! Mein Kallax ist die 4x4 Variante, ca. 147x147 cm, mit den üblichen quadratischen Fächern. Türen sollten möglichst leicht bleiben, weil ich überlege, ob ich sie 2- oder 3-teilig ausführen kann, um flexibler zu sein.
Hast du Erfahrungen, ob Schiebetüren sich besonders gut als flächige Platten machen, oder vielleicht lieber mit ausgesparten Feldern (z.B. Holzrahmen mit Plexiglasfüllung)? Außerdem: Laufen die Türen bei dir so lautlos, dass man nicht aufpassen muss, wenn kleine Kinder im Haus sind?
FABIAN_DEO04.01.18 11:03baupar schrieb:
Hast du Erfahrungen, ob Schiebetüren sich besonders gut als flächige Platten machen, oder vielleicht lieber mit ausgesparten Feldern (z.B. Holzrahmen mit Plexiglasfüllung)?Beides ist möglich, aber Flächentüren sind stabiler und einfacher in der Herstellung. Wenn du ausgesparte Felder willst, empfiehlt sich unbedingt ein stabiler Rahmen (Leimholzleisten mindestens 20 mm stark), um Verziehen oder Verziehen durch Temperaturunterschiede zu vermeiden. Plexiglas-Füllungen sind leichter, aber kostenintensiver und benötigen passgenaue Nut-Fräsungen im Rahmen.
baupar schrieb:
Laufen die Türen bei dir so lautlos, dass man nicht aufpassen muss, wenn kleine Kinder im Haus sind?Ich nutze Kunststoffaufhängungen mit Gummipuffern, läuft sehr leise – nicht komplett lautlos, aber geräuscharm genug, um im Wohnzimmer unauffällig zu sein. Kleinkinder können durchaus mal heftig die Türen bewegen, ich würde aber immer Stopper und evtl. Dämpfer empfehlen.
Schiebetüren auf Kallax sind fantastische Stauraumbooster, brauchst nur den richtigen Flow! 😉
Eine Sache noch: Fender oder Stopper sind richtig wichtig, sonst kann die Tür schon mal mit 'ner Karacho in der Wand landen. Sicherheitsfetisch hin oder her – ich hab’s probiert und würde nie wieder drauf verzichten. Ach und: nimm am besten leichte Materialien, für's Gewicht gilt definitiv "weniger ist mehr". Dann geht das Zisch-zack-Zuschieben viel entspannter von der Hand.
Hab übrigens Plexiglas als Füllung benutzt, echte Hingucker – gibt dem neutralen Kallax eine coole Note!
