ᐅ Gibt es günstige Türstopper für das Kallax bei Online-Händlern?
Erstellt am: 29.08.23 09:17
V
Vuralbar55
Laukau5
29.08.23 18:32
Um die Türstopperfrage technisch etwas genauer zu beleuchten:
Vuralbar55, anbei ein paar Punkte, die du beim Einkauf beachten solltest:
1. Material des Türstoppers: Gummi, Silikon oder Schaumstoff bieten unterschiedliche Dämpfungseigenschaften.
2. Befestigungsart: Selbstklebend oder Schraubmontage? Für das Kallax Regal bieten sich definitiv Selbstklebepuffer an, da eine Schraube die Holzplatten beschädigen kann.
3. Größe und Form: Gerade bei schmalen Türen im Kallax ist es wichtig, dass der Stopper nicht zu dick ist, sonst behindert er das Schließen.
4. Belastbarkeit: Wenn die Türen öfter und schnell geschlossen werden, sollte der Stopper stoßresistent sein.
Ich würde daher eher zu Silikon-Puffern raten, die eine gewisse Elastizität mitbringen, aber trotzdem robust genug sind. Online-Händler wie Amazon oder auch spezialisierte Baumärkte haben oft gute Sets, die preislich unter 10 Euro für mehrere Stopper liegen.
Was mir persönlich wichtig ist: Vorbereitung ist hier definitiv alles. Die Oberfläche muss fettfrei sein für den Kleber. Sonst kann es schnell passieren, dass der Stopper nach kurzer Zeit wieder runterfällt.
Tobias
30.08.23 08:12
Falls du nur was ganz Einfaches willst: Es gibt kleine runde Gummipuffer, die du per doppelseitigem Klebeband anbringen kannst. Sehr günstig, funktionieren gut, passen meist auch in den Ecken der Türen.
Habe solche für ein Regal benutzt, die kamen unter 5 Euro für ein Set.
V
Vuralbar55
30.08.23 11:27
Danke für die vielen guten Hinweise!
@Laukau5: Deine Tipps zur Befestigung und Vorbereitung der Oberfläche helfen mir sehr, da ich das vorher nicht so genau bedacht hatte.
@vinpau & vin_leo: Die Idee mit Schaumstoff bzw. Gummipuffern klingt interessant, weil ich die Öffnung der Türen nicht zu stark beeinträchtigen möchte.
Nach euren Erfahrungen klingt Silikon momentan am besten für mich. Hat jemand vielleicht auch Erfahrung, ob diese Türstopper bei Temperaturschwankungen (wie im Sommer oder Winter in ungeheizten Räumen) ihre Klebkraft behalten?
Freue mich weiter auf Input!
Lilau
31.08.23 09:45
Tobias schrieb:
kleine runde Gummipuffer... sehr günstig, funktionieren gut
Das kann ich bestätigen. In meinem Fall haben solche Gummi-Puffer seit Monaten auch bei Temperaturwechseln top gehalten. Wichtig ist, die Fläche richtig zu reinigen (Isopropanol hilft) und die Puffer einige Stunden vor Belastung trocknen zu lassen.
Noch ein Tipp: Manche günstigere Modelle werden spröde, wenn sie zu stark in der Sonne hängen – aber bei Kallax Regalen im Innenbereich tritt das normalerweise nicht auf.
Friedrich
01.09.23 17:23
Vuralbar55 schrieb:
Hat jemand vielleicht auch Erfahrung, ob diese Türstopper bei Temperaturschwankungen ihre Klebekraft behalten?
Das habe ich auch schon erlebt, dass billigere Klebestopper im Winter etwas nachlassen. Ich habe damals einen Trick genutzt: Nach dem Ankleben habe ich die Stopper mit einem Fön leicht angewärmt, dadurch härtet der Kleber besser aus.
Ansonsten kann man auch Silikon-Kleber nehmen, um bei Bedarf nachzukleben. Vielleicht eine Idee für dich!
