ᐅ Mein KALLAX-Modul steht auf einer Fußbodenheizung – Auswirkungen?
Erstellt am: 17.04.24 08:37
Liko10
mauka
17.04.24 12:13
Liko10 schrieb:
Falls noch jemand Tipps hat, welche Unterlagen besonders gut geeignet sind
Ich würde auf dünne Filzgleiter oder Korkmatten tippen. Kork hat den Vorteil, dass er isoliert, aber trotzdem atmungsaktiv ist, sodass keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Filz ist auch super, aber eventuell trägt er nicht so gut bei der Wärmeisolation.
Das Ganze soll ja bitte kein Zaun sein, sondern einfach die Wärmeleitung ein bisschen mildern und gleichzeitig Kratzer vermeiden. 🙂
kieran
17.04.24 13:37
Um die Auswirkungen von Fußbodenheizung auf Möbelteile wie das KALLAX-System sachlich zu beurteilen, sind folgende Punkte maßgeblich:
1. Maximale Oberflächentemperatur: Fußbodenheizungen sollten gemäß DIN 4725 und EN 1264 in Wohnräumen nicht über 29-31 °C liegen, was für Holzwerkstoffe unkritisch ist.
2. Holzwerkstoffe wie Spanplatten und MDF haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit, die Hitze wird nicht direkt weitergegeben.
3. Dauerhafte Wärmeeinwirkung kann bei minderwertigen Beschichtungen zu Verformungen oder Aufquellen führen, dies hängt jedoch vom Material und der Qualität ab.
4. Empfehlung: Eine dünne, diffusionsoffene Dämmunterlage schützt das Möbel vor direkter Wärmeübertragung und verhindert Spannungen.
Fazit: Für das KALLAX, das überwiegend aus laminierter Spanplatte besteht, sind bei sachgerechter Nutzung keine signifikanten Schäden durch die übliche Fußbodenheizungstemperatur zu erwarten.
nolan
17.04.24 15:22
Wenn möglich, Abstand zwischen Regal und Fußboden halten. Mindestens 1-2 cm dämmen oder Schutzmatte verwenden.
So vermeidest du direkte Hitzeeinwirkung und Feuchtigkeitsprobleme.
Ramon4
18.04.24 08:03
Hallo Liko10,
ich betreue oft Wohnungen mit Fußbodenheizung und Möbeln aus Holzwerkstoffen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Möbelstücke keine Probleme machen, solange die Temperatur nicht zu hoch steigt.
Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung nicht dauerhaft sehr hohe Temperaturen erreicht, sondern eher moderat bleibt. Ein gelegentliches Aufheizen ist kein Problem. Achte auch darauf, dass keine Feuchtigkeit durch Kondensation unter die Möbel kommt.
Eine dünne Isolierschicht oder auch Filz ist sinnvoll, um Wärme und Feuchtigkeit abzupuffern.
Viel Erfolg!
mauka
18.04.24 09:25
Genau das! Und wer dazu noch einfach einen kleinen Abstandshalter unter das Regal legt, verhindert Staunässe und schafft Luftzirkulation – das hält alles schön gesund. Ein wenig DIY-Einfallsreichtum, mehr braucht’s manchmal nicht 😉
Greglau
19.04.24 07:44
Kurz zusammengefasst:
- KALLAX ist stabil bei normalen Fußbodenheizungstemperaturen.
- Direkter Kontakt erhöht das Risiko von minimaler Verformung oder Verfärbung.
- Schutz durch Filz oder Kork ist empfehlenswert.
Nicht mehr, nicht weniger.
kallaxfeuchtigkeitfußbodenheizungkorkholzwerkstoffemöbelregal
