ᐅ Mein Haustier schabt die unteren Fächer vom KALLAX dauernd auf – Rettungsideen?
Erstellt am: 08.10.20 09:13
Gerolfdi
danial60
08.10.20 16:56
Kolepau schrieb:
Mit positiver Verstärkung, z.B. Leckerli beim Benutzen der erlaubten Flächen, klappt das meistens prima
Sehr guter Ansatz, möchte dem noch hinzufügen, dass eine genaue Dokumentation des Zeitpunkts und der Umstände des Kratzens am Regal hilft. Manchmal liegen Trigger vor – z.B. bei bestimmten Tageszeiten oder nach längeren Ruhephasen, auch visuelle oder geräuschte Auslöser.
Wenn du magst, teile gern, wann und wie oft das Verhalten auftritt. Das ermöglicht gezieltere Maßnahmen.
Wie sieht es mit der Krallenpflege aus? Werden die Krallen regelmäßig geschnitten oder hat dein Kater seitlich angespitzte Krallen? Das kann drastisch den Schaden verringern.
Gerolfdi
08.10.20 17:38
Danke, das mit dem Krallenschneiden mache ich grundsätzlich, allerdings wirkt er manchmal sehr widerspenstig. Ich werde aber mal versuchen, das konsequenter umzusetzen.
Zur Uhrzeit: Das Kratzen passiert vor allem am späten Nachmittag und frühen Abend, wenn er vermutlich aktiver wird. Ich beobachte das mal genauer und probiere eure Tipps mit Kratzflächen und Schutzfolien.
LuMarcel43
09.10.20 08:54
Nur um noch einmal anzuregen: Wie steht es mit möglichen Stressfaktoren? Katzen können mit Kratzverhalten auch auf Unzufriedenheit oder Stress in ihrer Umgebung reagieren.
Das KALLAX-Regal steht nahe dem Fenster oder in einem Durchgang? Vielleicht wird dort zu viel Action oder Lärm wahrgenommen, der das Bedürfnis verstärkt, Stress abzubauen.
Das ist typisch für Katzen, wenn sie besonders aktiv sind. Eine längere Spielphase kurz vorher und eine ruhige Atmosphäre könnten helfen, die Energie umzulenken.
sarla
09.10.20 09:33
Ich schließe mich den vorherigen Empfehlungen an: Kombinationen aus Schutz der Möbeloberflächen (z.B. Schutzfolie, Plexiglas), das Anbieten passender Kratzmöglichkeiten und das Entfernen von Duftmarken durch enzymatische Reiniger sind maßgeblich.
Darüber hinaus empfiehlt sich die Überwachung der Krallenlänge und -form, da geschnittene Krallen weniger Schäden verursachen.
Eine regelmäßige und reichliche Beschäftigung mit dem Tier verhindert Langeweile und trägt zur Verhaltensumlenkung bei.
Kolepau
09.10.20 10:42
Freut mich, dass hier schon so viele praktische Tipps zusammen kommen! Wenn du eine positive Atmosphäre schaffst und das Kratzobjekt attraktiv machst, vermittelst du deinem Kater gleichzeitig ein Gefühl von Sicherheit und Wohlbefinden – das reduziert kratzbedingtes Stressverhalten!
Viel Erfolg dir! 🙂
regal
