Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar?
Reltaw2021
Liebe Foristen!
Ich möchte gerne mein zu erbauendes Haus für eine Split- Klimaanlage vorbereiten. Vorgesehen ist ein (4) Spartenzugang in den Technikraum. Da wir kein Gas beziehen werden, frage ich Euch, ob es erlaubt ist, den letzten freien Durchlass für die KA zu nutzen- entweder für die kleinere Leitung der Kühlflüssigkeit oder die größere des verdampften Gases (ich hoffe ich habe den Kreislauf richtg verstanden :rolleyes:). Dann müsste ich nach meiner Rechnung nur noch ein weiteres kleineres Loch durch die Kelleraußenwand frei lassen.
Da es sich um ein Fertighaus handelt, ist der Hersteller abgeneigt, die "thermische Hülle" durch Leerrohre nach außen hin zu gefährden, wenn das der Vorbereitung von Kondenswasserabflüssen dienen sollte (OG +EG).
Vielleicht hat dazu auch einer Erfahrungen oder Tipps? So wie ich das verstanden habe, kann man das Kondenswasser ja kaum bis in den Keller durch irgendwelche Leitungsschächte ziehen wollen, oder? Dann müsste es in ein waschbecken oder so tropfen?
Danke für deinen Hinweis,
Reltaw
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja die Kältemittelleitungen auftrennen ist jetzt auch nicht optimal. Wie groß ist denn der vierte Durchgang bei deiner Mehrsparteneinführung?
Kondensat kannst du natürlich gern an ein x-beliebiges Ablaufrohr anschließen.
hausnrplus25
hausnrplus25
Also wir nutzen unsere Gas-Sparte auch für etwas anderes. Ist das Haus schon gebaut bzw. der Keller? Vielleicht könnt ihr da ja auch einfach zusätzlich etwas herausführen. Wir haben ein Haus in Holzständerbauweise und weder der Haushersteller noch wir finden das Durchbrechen der thermischen Hülle gut, daher haben wir neben der einen leeren Sparte auch zwei KG Rohre in die Bodenplatte legen und herausführen lassen, für die Außeneinheit der Wärmepumpe und einmal für eine zukünftige Zuleitung einer Wallbox vom Carport in den Technikraum.
Reltaw2021
In den Beschreibungen steht DN 25, was ich aber nicht "übersetzen" kann.
Bei den anderen 3 Sparten gibt es immer noch eine Millimeter Angabe dazu.
Reltaw2021
Danke!
Wie viele mm werden das wohl sein?
Ist es erlaubt? Habe das Gefühl, dass sich die Versorger auf relativ strikte Vorschriften berufen.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar?
1Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
2Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller - Seite 738
3Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
4Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
5Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 3131
6Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
7Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 380
8Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte - Seite 534
9Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? - Seite 214
10Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage 31
11Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 20300
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen - Seite 211
14Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
16Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
17Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
18Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller - Seite 242
19Gas ohne Solar für Neubau möglich? - Seite 334
20exotische Kombi: Holzpellet + Abluftwärmepumpe ? 28
