Maximale Fördermittel bei Austausch von Öl-Heizung
4,30 Stern(e) 6 Votes
Ysop***
heisst also, ich kann maximal für 60.000€ Den Auftrag machen und bekomme dann 30.000€ zurück, so oder wie nun?
Und das beinhaltet ALLES, also, auch die potentielle, neue, Fußbodenheizung, neue Fenster, neue Dämmung etc. Für alles zusammen maximal 30.000€ ausgezahlt. Oder was nun?
Du sprachst oben nur von der Heizung. Was konkret möchtest du denn eigentlich machen? Einzelmaßnahmen (Da gibt es verschiedene) oder sanieren nach KfW Standard?
taskyyy
Ölheizung durch wärmepumpe austauschen, Damit, diese effizient arbeiten kann, muss eine Fußbodenheizung eingebaut und die Fenster erneuert werden. Dazu noch Dämmung hinzugefügt werden. Außerdem muss der alte Ölkessel raus.
Das muss eben alles im Rahmen des Austausches der Öl-Heizung durch die wärmepumpe geschehen.
Sir_Batman
Für Fenster und Fassade kannst du bis zu 25% bekommen. Für die Wärmepumpe und die direkt damit in Verbindung stehenden Maßnahmen bis zu 50%. Zu letzteren gehört ua. die Entsorgung der alten Heizungsanlage, ggf. Einbau der Fußbodenheizung usw.
Das darf insgesamt natürlich mehr als 60.000€ kosten, du wirst aber eben maximal bis zu dieser Kostenhöhe subventioniert.
Beispiel:
Wärmepumpe 15.000€
Entsorgung Altanlage 1.000€
Verrohrung neu 2.000€
Fußbodenheizung 15.000€
Demontage alter Fußboden und Heizkörper 5.000€
Kleinkram 2.000€
40.000€; davon 50% Erstattung ein paar Monate nach Fertigstellung.
Fenster 20.000€ — lässt sich mit 25% subventionieren.
Fassade 25.000€— in diesem Jahr dann nicht mehr über Bafa förderfähig, da Kostendeckel überschritten.
Die Fassade könntest du nun ein Jahr schieben und einen neuen Antrag stellen. Meiner Meinung nach gilt dann wieder 60.000€ als Betragsdeckel.
Oder du machst hier erhöhte Abschreibung geltend und holst dir ein wenig was von der Steuer zurück. Geht auch.
taskyyy
Beispiel:
Wärmepumpe 15.000€
Kleinkram 2.000€
ok, perfekt. Also mit dem sanierungsfahrplan hat man ohnehin 15 Jahre Zeit, also einfach alles zeitlich strecken.
vielen Danke, Batman.
Sir_Batman
Mit zwei Risiken:
1. Das Programm wird gestoppt.
2. Meine Aussage, dass es im nächsten Jahr wieder neu auf 60.000 EUR gedeckelt wird, ist nicht korrekt. Vielleicht kann das jemand hier bestätigen oder widerlegen.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 871 Themen mit insgesamt 17387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Maximale Fördermittel bei Austausch von Öl-Heizung
1Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 426
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
17Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
18Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? - Seite 213
19Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht - Seite 221
20Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
