Mauerwerk (Sichtschutz) an Fassade anbinden
5,00 Stern(e) 4 Votes
FrankHund
Hallo liebes Häuslebauer Team
Ich habe eine Doppelhaushälfte erworben und möchte gerne eine Trennmauer zwischen den Terrassen aufmauern. Diese sollte ca 9 m lang sein und von ca 2,80m abfallend bis zur Grundstücksgrenze gehen.
Meine Frage ist nun die:
Muss ich die Fassadendämmplatten entfernen oder kann ich die Mauer, was mir lieber wäre an die Dämmplatten anbinden? Mauerbreite zw 26-30 cm
Bin für jeden Tipp dankbar.
Lieber netter Gruß
hbf12
Ich würde dass gar nicht anbinden sondern nen Luftschlitz lassen.
Aber: afaik darfst du keine 2,80 Meter hohe Mauer auf die Grenze stellen.
DerBjoern
Auf jeden Fall nicht die Dämmplatten abnehmen. Damit konstruierst du dir eine derbe Kältebrücke!!.
Doc.Schnaggls
Da kann ich hbf12 nur zustimmen.
Zum Haus hin eine kleine Lücke lassen, die Du ja dann eventuell mit einer Pflanze blickdicht verschließend kannst.
Mach Dich aber bitte vorher schlau, was es für Regelungen zum Thema Grenzbebauung gibt - ich glaube nämlich auch nicht, dass eine bis zu 2,80 m hohe Mauer direkt auf der Grenze zulässig ist.
Grüße,
Dirk
Bauexperte
Wir wissen nicht, wo im Ausland Du eine Immobilie gekauft hast, wohl aber weiß ich, daß Du in Deutschland eine Grenzbebauung dieser Länge und Höhe nicht genehmigt bekämst. Insofern - und falls Du es noch nicht getan hast - bitte zuvor klären, in welcher Höhe und Länge eine solche Grenzmauer gebaut werden darf.
Immer das System unberührt lassen und die Mauersteine vor die Dämmung setzen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
DG
Um es ganz korrekt zu sagen und auf die Spitze zu treiben:
In den meisten Bundesländern oder Gemeindesatzungen ist eine Grenzbebauung bis 1,8m oder 2m genehmigungsfrei.
Abhängig von weiteren Bestimmungen kann man aber auch eine Genehmigung für eine 2,8m hohe Mauer bekommen, sei es zB durch eine Nachbarzustimmung und/oder per Baulasteintragung.
Ebenfalls ist es so, dass der Nachbar einer zu hohen Mauer zeitnah widersprechen muss. Wenn Du die Mauer 2,8m hoch baust und der Nachbar kommt nach 3 Jahren auf die Idee, dass ihm die Mauer dann doch zu hoch ist, kann es sein, dass seine Einwände nicht mehr fruchten.
Bei der Höhe solltest Du also vorher mal mit dem Nachbarn und dem Bauamt sprechen, ob das möglich ist.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauerwerk (Sichtschutz) an Fassade anbinden
1Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 759
2Mauer als Sichtschutz - Seite 211
3Mauer auf Grundstücksgrenze 45
4Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? 13
5Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 326
6Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
7Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
8Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
9Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
10Vorgarten Mauer, Hang/ Gefälle, was tun? - Seite 212
11Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
12Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
13Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
14Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
15Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
16Zustimmung zur Grenzbebauung auf Zeit, Widerrufsrecht nötig? - Seite 319
17Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
18Freistehendes Einfamilienhaus, Grenzbebauung, ggf. Grundstückserweiterung 10
19Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung - Seite 649
20Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
