Mauervorsprung ausgleichen mit? Styrodur, Stein, Wedi.....
5,00 Stern(e) 4 Votes
ManuelaE
ich habe ein kleines Problem. Wir haben an einen Altbau einen kleinen Anbau Gemauert mit einem Durchbruch, wo vorher ein Fenster war. Da es mit dem Sandsteingewände des Fensters ein wenig problematisch war wegen Statik etc. stand der Anbau bevor das Gewände raus war. Lange Rede kurzer Sinn, das Mauerwerk des Anbaus ist nun weiter im Raum als der Altbau. Sprich ein Versatz von 5 cm zum ersten Übergang und noch mal 5 cm zum nächsten. Da alles gleichzeitig verputzt werden soll muss ich das Mauerwerk auf gleich Höhe bringen. Bei 5cm wird es mit Mauern schwierig. Hatte nun die Idee dort Wedi- oder Styrodurplatten anzukleben und zu dübeln, und den Rest mit dem Putz ausgleichen zu lassen. Beide Materialien hab ich noch für den kleinen Bereich vor Ort. Nun wurde mir vom Heizungsbauer aufgrund verschiedener Baustoffe usw. davon abgeraten und er meinte, ich solle mir mit einem Brett eine Art Schalung bauen und nach und nach mit Steinstücken und Mörtel nach oben mauern. Ich bin aktuell wirklich ratlos. Es geht nur im 40cm x 250cm mit zwei Absätzen. Ich hoffe auf eine hilfreiche Antwort auch wenn es für mich ohne Bild schwierig ist richtig zu erklären. Vielen Dank.
Elina
Elina
ja es ist wirklich schwer vorstellbar, wie das nun gemeint ist, vor allem, da ich mit dem Begriff "Gewände" nichts anfangen kann. Ich würde aber wahrscheinlich auch die Styrodurplatten nehmen. Oder Ytong. Steinstücke und Mörtel klingt nach "Will-und-kann-nicht". Oder wie mein Mann sagen würde "Peter Lustig"
RFR
RFR
Je nachdem wie das genau aussieht, könnte man es mit 5er Ytong Steinen ausgleichen. Wenn Du nen kleinen Unterschied hast (5 cm Ytong + Kleber), macht das der Verputzer grade...
Peanuts74
Was evtl. auch bei verschiedenen Materialien passieren könnte, sind später Risse im Putz aufgrund der unterschiedlichen (Wärme)Ausdehnung oder wenn sich etwas unterschiedlich stark setzt.
Generell würde ich aber wohl auch zu Styrodurplatten tendieren, oder eine Schalung und mit Beton zugießen. Ytonggsteine gibts aber auch in der Dicke, hätte sogar noch genug übrig...
Zuletzt aktualisiert 14.08.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1488 Themen mit insgesamt 13219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauervorsprung ausgleichen mit? Styrodur, Stein, Wedi.....
1Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
2Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 553
324er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 363
4Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
5Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
6Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
7Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
8Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten - Seite 217
9Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller - Seite 218
10Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? 25
11Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
1236er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
13KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
14Klinker direkt an Ytong? 19
15Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
16Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
17Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
18Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
19KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
20Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
