motorradsilke schrieb:
Bei einem kleinen Bauunternehmer aus der Region. Bungalow, Wärmepumpe, Schornstein für den Kamin, elektrische Rollläden, kein Kontrollierte-Wohnraumlüftung, keine Photovoltaik, kein KNX. Kamin bauen wir dann selbst ein.Machen wir ebenfalls bei einem kleinen Bauunternehmen (ca. 20 Häuser / p.a.). Euer Preis ist gut 🙂
Basti270916.08.21 08:29Wir haben 17,5cm Kalksandstein + 14 cm WDVS gebaut (bei euch dann mehr wegen KfW55). Innenwände in 11,5cm Kalksandstein.
Mit den Außenwänden bin ich sehr zufrieden, schalltechnisch alles kein Problem. Die Innenwände würde ich bei einem erneuten Bau aber auch in 17,5cm Stärke ausführen (gerade bei den Schlafräumen). Die Steine innen haben eine andere Rohdichte, wie die Steine in der Außenwand und isolieren bei gleicher Dicke nicht ganz so gut.
Außen ist eine Festigkeitsklasse von 2,0 und innen von 1,6 bei den Steinen angegeben.
Außen ist eine Festigkeitsklasse von 2,0 und innen von 1,6 bei den Steinen angegeben.Alles klar :-) Wir bauen mit 36,5 cm Poroton ohne WDVS. Innen 17,5 cm, bis auf die Trockenbauwände, die wir dann bestimmen, damit eine spätere (nach Jahren) Veränderung einfacher durchgeführt wird.
Auch 36.5 kann mit KFW55 imho funktionieren, wenn die Hülle insgesamt gerechnet wird und nicht nach Referenzwert gebaut. Ist am Ende des Tages alles eine Frage des Preises bzw. wo an welcher Stelle Aufwand betrieben wird. Grundsätzlich schadet aber eine bessere Wand niemals 😉
Technisch das sinnvollste aus Energiegesichtspunkten ist eigentlich WDVS; Innen Masse, außen Isolation.
Je nach Ausführung gibt es ja auch andere Systeme als das klassisch assoziierte "wir kleben Styropor aus" bis hin zu Vorhandfassaden etc. die aber nicht im gewöhnlichen Einfamilienhaus-Spektrum oder gar der Standard-Bauleistungsbeschreibung zu finden sind.
Wie bereits angemerkt, gibt es bei den Fenstern große Unterschiede in der Schalldämmung, die oft deutlich schlechter als die Steine selbst sind.
Basti2709 schrieb:
Die Steine innen haben eine andere Rohdichte, wie die Steine in der Außenwand und isolieren bei gleicher Dicke nicht ganz so gut.Die Dämmfähigkeit ist bei Kalksandstein-Steinen ohnehin komplett egal, da die so oder so nahezu nicht vorhanden ist. Ich denke, innen wurden (etwas) leichtere Steine aufgrund statischer Erwägungen gewählt. Unsere Kalksandstein-Wände sind innen wie außen 15 cm stark und allesamt RDK 2,0.Basti2709 schrieb:
Außen ist eine Festigkeitsklasse von 2,0 und innen von 1,6 bei den Steinen angegebenVorsicht, Rohdichte ist etwas anderes als Steinfestigkeit. Letztere liegt für Kalksandstein regelmäßig bei 12 (oder 20), also in einem ganz anderen Bereich als die Rohdichte.Ähnliche Themen
