ᐅ Kalksandstein, ähnliches oder Ytong?
Erstellt am: 12.07.17 05:44
ReLaX
ReLaX
12.07.17 05:44
wir kaufen bald ein Haus und wollen die Küche etwas umgestalten.
D.h. die nicht-tragende Wand (ca. 6m²) kommt raus und die neue kommt leicht versetzt um 1m nach hinten wieder rein.
An dieser Wand wird ein Teil der Küche von einer Seite montiert als auch diverse Steckdosen/Schalter/Bilder von beiden Seiten, je nachdem
Da drängt sich die Frage auf, wie dick diese Wand sein muss und welche Steine ich hier verwenden sollte, da ja auch einiges befestigt/montiert wird.
Auf den Preis kommt es zwar auch irgendwo an, aber am falschen Ende sparen werden wir auch nicht.
Steine, die mir da so in den Sinn kommen sind folgende:
Silka Kalksandstein 2DF-L 240 mm x 115 mm x 113 mm
Silka Kalksandstein 3DF-L 240 mm x 175 mm x 113 mm
Ytongg Planblock 599 mm x 199 mm x 175 mm
Was könnt' ihr empfehlen bzw. gibt es dazu ein gutes You-Tube-Video?
Tom1607
12.07.17 07:55
Hi,
also ich würde einen Kalksandstein Planblock nehmen. der 17,5er ist 50cm lang und du kannst den Kleben, Da kannst ordentlich Gewicht dran hängen und durch sein Format 50x17,5x25 (LxBxH) kannste da schnell ne Wand hochziehen
grüße
Thomas
11ant12.07.17 12:50
Wenn meine Informationen aktuell sind, hat nur der Kalksandstein das Privileg, daß die Wand nicht eingebunden werden muß, d.h. stumpf an die anderen Wände anstoßen darf. Das ist für Hobbymaurer nicht zu vernachlässigen. Andererseits sind Planblöcke heimwerkerfreundlicher als klassisch mit Lagerfuge zu mauern. Nichttragend langt 11,5 cm.
Ich hoffe doch, wir reden von einem Haus mit Betondecken (oder vergleichbar) (?) - bei Holzbalkendecken wären gemauerte Wände wo keine solchen drunterstehen keine gute Idee.
Knallkörper
12.07.17 15:44
Bei der 17,5er hat man aber wesentlich mehr Freiheiten, was das Schlitzen für Kabel angeht. Darin darf man auch waagerecht schlitzen. Oder gelten die Richtlinien für Kabelschlitze nur für tragende Wände?
tempic
12.07.17 16:08
Tom1607 schrieb:
... durch sein Format 50x17,5x25 (LxBxH) kannste da schnell ne Wand hochziehen
Der Stein wird in dem Format ca. 30 kg wiegen. Ohne Hebekran geht da nichts schnell ...
Tom1607
13.07.17 10:05
@tempic : der Stein wiegt 27Kilo.
Ich habe bei mir die Treppenauflager damit gemacht. Lies sich Problemlos verarbeiten. Meine Innenwände sind alles 24'er Kalksandstein die wiegen 'nur' 21kg. Aber dafür hat man auch eine stabile Wand die wirft so schnell nix um.
Und schallschutz ist auch optimal !!
kalksandsteinwändeküchesteinesilkaplanblock
