Maße Fensterrahmen und weitere Fragen
4,40 Stern(e) 5 Votes
garfunkel
folgender Fall.
Von Mauer unten nach Mauer oben sind es 1m und von Mauer links nach Mauer rechts sind es 3m Loch.
Da von oben nach unten nur 1m ist es wichtig den Fensterrahmen so klein wie möglich zu halten damit so viel Glas wie möglich verbaut werden kann.
Ein "normales" Kunsstoffenster hat wohl von Fensterbank bis Glasanfang rund 15cm und oben sieht dies nicht viel anders aus. Das heißt am Ende kommt eine Höhe vom Glas von 70cm raus. Was schon sehr knapp ist.
Gibt es da Möglichkeiten z. B. die Höhe vom Glas auf 90cm zu strecken? Dann wären nur noch 5cm oben und unten für den Rahmen frei. Hab ich bisher so noch nicht gesehen außer vielleicht im Kaufhaus.
Weiß zufällig jemand ob das so realisierbar sein könnte/realisierbar ist?
Unabhängig von der Rahmenhöhe soll das Loch in der Mauer möglichst gut genutzt werden. Ein klassisches Fenster mit Flügeln würde, sofern man nur eines welches sich in der Mitte teilt, im geöffneten Zustand mit dem Flügel zu weit in den Raum ragen. Daher der Gedanke an ein zur Seite aufschiebbares Fenster.
Ich kenne das nur von Raumhohen Fenstern, denke aber das es technisch sicher kein Problem sein wird das so um zu setzen.
Mir stellt sich aber noch die Frage wie praktikabel das ganze ist. Eine Seite vom Fenster wird dann wohl immer fest sein?
Um das Fenster außen zu putzen wird es nun für die Seite die sich öffnen lässt schwierig...
Ich denke mal das es bei der Dichtheit und ähnlichem keine Nachteile gibt?
Schiebefenster bei denen man beide Seiten öffnen kann (z. B. zum putzen) gibt es nicht?
Was gäbe es sonst noch für Möglichkeiten? Vorrangring geht es darum die Öffnung in der Mauer möglichst effektiv mit Glas zu nutzen
Nofret
Nofret
Vollmetallfenster haben schmalere Rahmen, wie Konststofffenster. Es gibt auch Fenster, welche quasi rahmenlos sind, die sind aber noch teurer. Ist also rein eine Preisfrage ;)
Man kann auch rahmenlos festverglasen.
garfunkel
Hallo und danke für die Antworten. Also eine Rahmenlose Fensterverglasung wäre dann sicher auch keine Lösung.
Was macht es denn für einen Unterschied wenn der Rahmen kleiner ist?
Kannst du teurer irgendwie besser definieren, also z. B. x% mehr als bei einem Standard?
tomtom79
tomtom79
Ein fenster mit festverglassung! Oder ne Aufteilung 70-30.
Dadurch dürfte der Rahmen nur beim Fenster breiter sein.
Mauer oben und Mauer unten, dazwischen 47 RBM Loch, Fenster feststehend, nennt man Fensterband, wenn Meter 2 ist.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1377 Themen mit insgesamt 15614 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Maße Fensterrahmen und weitere Fragen
1Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 1059
2Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 1590
3Austritte Terrassentüren und Außenfensterbänke bodentiefe Fenster - Seite 315
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
6Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? - Seite 963
7Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
8Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? - Seite 222
9Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
10Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 252
11Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 6112
12Was kosten das Terrassendach aus Glas? - Seite 856
13Durchwurfhemmendes Glas ? 31
14Holz-Aluminium-Fenster worauf achten - Seite 317
15Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
16Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS - Seite 211
17Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 870
18Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? - Seite 421
19Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür - Seite 737
20Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG - Seite 232
