ᐅ Malm Nachttisch quietscht beim Verschieben auf dem Boden – Tipps?
Erstellt am: 03.04.19 18:13
LugillesHallo zusammen,
ich habe einen kleinen, aber ziemlich nervigen Makel an meinem IKEA Malm Nachttisch: Wenn ich ihn über den Boden schiebe, produziert er ein quietschendes Geräusch, das sich doch merklich unangenehm anhört. Der Boden im Schlafzimmer ist ein Laminat, der Nachttisch steht bisher ohne Filzgleiter oder ähnliches. Ich habe schon probiert, den Nachttisch etwas anzuheben und sanfter zu schieben, aber das Quietschen bleibt.
Meine Frage: Hat jemand Tipps, mit welchen einfachen Mitteln man das Quietschen beim Verschieben eines Malm Nachttischs auf Laminatböden zuverlässig beseitigen kann? Gibt es eventuell spezielle Gleitmaterialien oder Techniken, die sich speziell für diesen IKEA-Typ bewährt haben, ohne den Boden oder das Möbel zu beschädigen?
Ich würde mich über fundierte und praktikable Empfehlungen freuen. Danke im Voraus!
Hallo Lugilles,
das Quietschen bei Möbeln wie dem Malm Nachttisch auf Laminat entsteht meist durch Reibung zwischen dem Untergrund und den Möbelbeinen, die oft aus Holz oder lackiertem Material bestehen. Ein bewährter erster Schritt ist die Nutzung von Filzgleitern oder speziellen Kunststoffgleitern, die zum Möbelpreis hinzugefügt oder separat erworben werden können.
Wichtig bei der Auswahl ist, dass die Gleiter ausreichend groß und von der Haftung her für den Laminatboden geeignet sind, damit sie nicht abrutschen oder sich lösen. Alternativ hilft auch die Anwendung von Möbelwachs auf den Kanten der Möbelbeine – es reduziert die Reibung und das damit verbundene Geräusch.
Bitte die Gleiter regelmäßig kontrollieren, um Beschädigungen am Möbel oder Boden zu verhindern.
Zusammenfassend:
- Filz- oder Kunststoffgleiter auf die Füße kleben
- Möbelwachs als Schmiermittel verwenden
- Boden und Möbelbeine vor der Montage säubern
Diese Methoden sind vielfach vom Hersteller und anderen Nutzern empfohlen worden.
Zusammenfassend:
tra_nina schrieb:
Wichtig bei der Auswahl ist, dass die Gleiter ausreichend groß und von der Haftung her für den Laminatboden geeignet sind, damit sie nicht abrutschen oder sich lösen.Diese Warnung möchte ich hervorheben. Zudem sollte man den Nachttischbeinen zunächst prüfen, ob Schrauben oder Verbindungen lose sind – manchmal verursachen solche kleinen Bewegungen das Quietschen.
Ein weiterer Tipp, der oft unterschätzt wird: Möbelgleiter aus Kork oder spezielle Silikonpolster bieten eine gute Alternative zu Filzgleitern. Sie sind langlebiger und schützen den Boden auch besser vor Kratzern.
Außerdem rate ich, den Bereich unter dem Möbel vor dem Anbringen der Gleiter zu reinigen, damit Staub oder Schmutz nicht dazwischenkommt und erneut Geräusche erzeugt.
Falls das Quietschen weiterhin besteht, könnte man auch unter das Möbelstück dünne Möbelrollen anbringen, welche sich leicht und geräuschlos bewegen lassen, allerdings verändert das die Optik.
Lugilles schrieb:
Ich habe einen kleinen, aber ziemlich nervigen Makel an meinem IKEA Malm Nachttisch: Wenn ich ihn über den Boden schiebe, produziert er ein quietschendes Geräusch.Oh ja, das kenne ich! 🙂 Ich habe damals einfach selbstklebende Filzpads unter die Füße geklebt, und schwuppdiwupp, war das Quietschen weg.
Falls du auch mal den Malm aufhübschen möchtest, kannst du die Filzgleiter mit buntem Washi Tape umschnüren, sieht cool aus und schützt zusätzlich ;-)
Kleiner Tipp noch: Griffbereiche am Nachttisch können manchmal aneinander reiben – halt das auch mal im Auge! Viel Erfolg, das bekommst Du!
