ᐅ Malm Möbel leicht zerkratzt – kann ich mit Hausmitteln was tun?
Erstellt am: 12.01.22 08:23
ColesiIch möchte die Diskussion mit einer etwas kritischeren Perspektive ergänzen. Grundsätzlich sind diese Hausmittel wie Öl, Zahnpasta oder Wachsmalstifte keine dauerhafte Lösung und können im schlimmsten Fall mehr Schaden anrichten, wenn die Oberfläche nicht wirklich für solche Anwendungen ausgelegt ist.
Die Malm-Serie hat meist eine Melaminharzbeschichtung, die empfindlich auf Fett und Schleifmittel reagieren kann. Öl könnte eventuell langfristig zu Verfärbungen oder Klebrigkeit führen, und Zahnpasta hat zwar eine Schleifwirkung, die hier aber minimal sein muss, um keine matte Stelle zu hinterlassen. Deshalb würde ich stattdessen empfehlen, auf spezielle Reparatursets für IKEA-Möbel zurückzugreifen, die es online oder im Baumarkt gibt und die für die jeweilige Oberfläche abgestimmt sind.
Falls jemand mit solchen Sets Erfahrungen hat: Wie sind eure Resultate im Vergleich zu den Hausmittel-Tipps?
Victor54 schrieb:
Die Malm-Serie hat meist eine Melaminharzbeschichtung, die empfindlich auf Fett und Schleifmittel reagieren kann.Das stimmt, danke für die Hinweise! Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie frustrierend es ist, wenn man mit den besten Absichten versucht, kleine Macken zu kaschieren, und dann am Ende mehr Ärger hat. Colesi, ich würde dir raten, deine Vorgehensweise Schritt für Schritt zu testen und vor allem Geduld zu haben – nicht jede Methode wirkt sofort und manchmal braucht es mehrere Versuche.
Halte uns gerne auf dem Laufenden, wie du vorgehst und welche Ergebnisse du erzielst. Manchmal ist es auch eine Frage des Abwägens, ob die Kratzer überhaupt so störend sind, dass sich der Aufwand lohnt.
Ich kann auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass oft weniger mehr ist. Wenn dein Malm-Möbelstück nur leichte Kratzer hat, dann würde ich wirklich nur reinigen, vielleicht mit etwas mildem Spülmittel, und dann mit einem weichen Baumwolltuch und etwas Möbelpolitur nacharbeiten.
Manchmal hebt das den Glanz an den richtigen Stellen wieder hervor und die Kratzer fallen weniger auf. Riffts nicht sofort, aber über Zeit verbessert sich das Erscheinungsbild.
Was ich nicht empfehlen würde, ist aggressive Schleifpaste oder sonstige „Hausmittel“ mit Schleifwirkung, da die Oberfläche bei der Malm-Serie sehr dünn ist.
Ich hoffe, das hilft etwas weiter! Viel Erfolg!
