ᐅ Malm Möbel leicht zerkratzt – kann ich mit Hausmitteln was tun?
Erstellt am: 12.01.22 08:23
ColesiHallo zusammen, ich habe ein Malm Möbelstück von IKEA, das leider durch den alltäglichen Gebrauch schon einige kleine Kratzer abbekommen hat. Da ich nicht sofort etwas Größeres investieren möchte, wollte ich fragen: Gibt es bewährte Hausmittel oder einfache Tricks, mit denen ich die leichten Kratzer auf der Oberfläche entfernen oder zumindest weniger sichtbar machen kann? Wichtig ist mir dabei, dass die Möbeloberfläche, die ja oft weiß oder hell beschichtet ist, nicht beschädigt wird oder fleckig wird. Hat jemand schon Erfahrung mit solchen Situationen und kann Tipps geben, welche Mittel oder Methoden sich wirklich lohnen, bevor man teure Reparaturkits kauft? Danke schon mal!
Hallo Colesi, dein Anliegen ist absolut verständlich, vor allem wenn es sich um helle, beschichtete Möbel wie die Malm-Serie handelt. Oft sind es ja diese kleinen Oberflächenkratzer, die besonders ärgerlich wirken, weil sie sehr sichtbar sind. Ein Hausmittel, das viele ausprobiert haben, ist die Verwendung von etwas Olivenöl oder Walnussöl: Man trägt es sparsam auf ein weiches Tuch auf und reibt die Kratzer vorsichtig damit ein. Dadurch kann die Oberfläche leicht aufgefrischt werden, und die Kratzer werden häufig optisch gemindert. Wichtig ist, dass du das Öl nur ganz dünn aufträgst und danach überschüssiges Öl sofort entfernst, um keine Fettflecken zu hinterlassen.
Eine andere schonendere Methode ist das Nutzen einer weißen Zahnpasta (ohne Gel): Diese kann man vorsichtig in kreisenden Bewegungen auf den Kratzer einreiben und dann mit einem feuchten Tuch abwischen. Die leichte Schleifwirkung mancher Zahnpasten hilft manchmal, die Kratzer zu minimieren, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Generell würde ich empfehlen, solche Hausmittel erst an einer unauffälligen Stelle zu testen, um sicherzugehen, dass die Oberfläche keine unschönen Reaktionen zeigt.
Hey Colesi, die Malm-Oberflächen sind ja leider oft anfällig für solche kleinen Kratzer – ich kenne das Problem 🙂
Neben den Tipps mit Öl und Zahnpasta glaube ich, dass manchmal schon ein bisschen „Augenwischerei“ hilft. Also, kleine Kratzer sind aus der Nähe schon sichtbar, aber wenn du sie mit einem weißen Wachsmalstift aus dem Bastelladen ganz vorsichtig nachziehst, wirken sie auf Distanz verschwommener.
Natürlich ist das kein Profi-Trick, aber wenn’s schnell gehen soll, bevor du was anderes ausprobierst, kann das überraschend gut funktionieren. Wichtig: Der Wachsmalstift sollte möglichst nah an die Möbeloberfläche in Farbe und Ton herankommen.
Und wenn du mal Lust hast, das Ganze mit einem kräftigen Wisch von Mikrofaser und mildem Spülmittel zu reinigen, wirkt das Ganze gleich frischer.
koneo schrieb:
Ein Hausmittel, das viele ausprobiert haben, ist die Verwendung von etwas Olivenöl oder WalnussölDas klingt interessant, danke! Könnte man das Öl auch mit einem Wattestäbchen punktuell auftragen, wenn es nur sehr kleine Kratzer sind? Ich habe Angst, zu viel Öl aufzutragen und dadurch dunkle Flecken zu bekommen. meGreg schrieb:
kleine Kratzer mit einem weißen Wachsmalstift aus dem Bastelladen ganz vorsichtig nachziehenDas hört sich nach einer schnellen Lösung an, die ich mal testen werde. Weißt du, ob solche Wachsmalstifte komplett abwaschbar sind oder ob man Gefahr läuft, die Stelle damit dauerhaft zu verfärben?Colesi schrieb:
Könnte man das Öl auch mit einem Wattestäbchen punktuell auftragen, wenn es nur sehr kleine Kratzer sind? Ich habe Angst, zu viel Öl aufzutragen und dadurch dunkle Flecken zu bekommen.Ja, das kannst du auf jeden Fall so machen! Wattestäbchen sind ideal für kleine Stellen, da du so wirklich nur sehr sparsam Öl aufträgst und den Rest der Fläche unberührt lässt. Wichtig ist, dass du danach die Stelle mit einem trockenen, weichen Tuch vorsichtig polierst, um überschüssiges Öl zu entfernen, damit keine unschönen Flecken zurückbleiben. Colesi schrieb:
Weißt du, ob solche Wachsmalstifte komplett abwaschbar sind oder ob man Gefahr läuft, die Stelle damit dauerhaft zu verfärben?Das hängt vom Wachsmalstift ab. Einige Bastel-Wachsmalstifte sind abwaschbar, andere nicht. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, solltest du in einem Fachgeschäft nach einem abwaschbaren Wachsmalstift fragen. Eine Teststelle auf einer unauffälligen Ecke vorher ausprobieren ist auf jeden Fall ratsam.Ähnliche Themen
