Hallo zusammen, ich plane, einige meiner Malm-Möbel von Ikea neu zu lackieren, möchte dabei aber möglichst professionell vorgehen, damit das Ergebnis auch langlebig und hochwertig aussieht. Meine Frage konkret: Wie gehe ich beim Lackieren der Malm-Möbel am besten vor, welche Vorbereitung ist notwendig, welche Materialien empfiehlt Ihr und gibt es spezielle Tipps für die Oberfläche (die ja melaminbeschichtet ist), damit der Lack richtig haftet und keine unschönen Bläschen oder Abplatzungen entstehen? Ich bin für jede detaillierte Hilfestellung dankbar, da ich schon etwas recherchiert habe, aber mir noch einige wichtige Infos fehlen. Danke!
Hallo Dupafe,
dein Vorhaben, Malm-Möbel zu lackieren, ist eine tolle Idee, kann aber einige Herausforderungen mit sich bringen, gerade wegen der melaminbeschichteten Oberfläche.
Zunächst die Vorbereitung:
1. Reinigung: Oberfläche gründlich mit einem milden Reiniger entfetten, damit keine Rückstände den Lack stören.
2. Anschleifen: Mit einem feinen Schleifpapier (etwa Körnung 220) leicht anschleifen, um die glatte Oberfläche anzurauen und damit der Lack besser haftet. Nicht zu viel abtragen, nur matt machen.
3. Grundierung: Verwende eine hochwertige Haftgrundierung für Kunststoffe oder Melamin – diese sorgt für eine optimale Verbindung zwischen Untergrund und Lack.
4. Lackieren: Am besten mehrere dünne Schichten auftragen, zwischendurch leicht anschleifen (feinkörnig, z.B. 320). Für Möbel eignen sich Acryllacke auf Wasserbasis gut, da sie wenig Geruch haben und schnell trocknen.
5. Finish: Je nach Geschmack kannst du noch einen Klarlack aufbringen. Hier empfehlen sich wasserbasierte Klarlacke.
Typische Fehler sind das Überspringen der Grundierung oder zu dickes Lackieren, was zu Abplatzungen führen kann.
Zusammenfassung: Reinigen, leicht anschleifen, grundieren, dünn lackieren mit Zwischenschliff – so erreichst du ein haltbares und schönes Ergebnis.
Ich hoffe, das bringt dich weiter! 🙂
LANICOLE schrieb:
Zunächst die Vorbereitung: Reinigung, Anschleifen, Grundierung und dann Lackieren.Genau so. Wichtig ist wirklich die Grundierung für die Melaminoberfläche, sonst hält der Lack nicht. Außerdem sehr dünn lackieren und gut trocknen lassen.
Hallo Dupafe,
ich möchte noch ergänzen, dass du auf die richtige Produktwahl achten solltest. Spezielle Haftgrundierungen für Melamin oder Küchenfronten sind da ideal. Bei der Reinigung solltest du keine fettigen oder ölhaltigen Reiniger verwenden, da das den Lack später lösen kann.
Auch die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit beim Lackieren spielen eine Rolle: Idealerweise um die 20 °C und geringe Luftfeuchte, damit der Lack richtig trocknet und keine Bläschen entstehen.
Für die Lackierung kannst du entweder mit Pinsel, Schaumrolle oder Sprühdose arbeiten. Ich empfehle eine Sprühdose oder ein kleines Lackiersystem, wenn möglich, für ein gleichmäßigeres Ergebnis. Pinselstriche können sonst sichtbar bleiben.
Noch ein Tipp: Nimm dir für Zwischenschliffe sehr feines Schleifpapier (Körnung 320 oder höher) und schleife immer sehr vorsichtig, damit du den Lack nicht komplett abschleifst.
Ich wünsche dir viel Erfolg und Geduld, es lohnt sich!
Wow, das ist ja genial, dass du deine Malm-Möbel lackieren willst! Das macht echt was her und gibt den Möbelstücken neuen Schwung. 🙂
Mein Tipp noch: Schau, dass du dir Zeit nimmst und jeden Schritt sorgfältig machst – keine Eile beim Trocknen oder Schleifen, sonst klappt das Ganze nicht so schön. Und wenn du mit Sprühdose arbeitest, lieber öfter dünne Schichten als eine dicke.
Ich finde, der Wow-Effekt zahlt sich echt aus, wenn alles sauber klappt! Viel Spaß dabei und halt uns gern auf dem Laufenden, wie’s läuft!
