ᐅ Malm Möbel Kratzer kaschieren – was empfiehlt sich?
Erstellt am: 10.01.22 18:37
hau10
hau10
10.01.22 18:37
ich habe mir vor einiger Zeit Möbel aus der IKEA Malm-Serie gekauft und leider sind auf den Oberflächen bereits mehrere kleinere Kratzer sichtbar geworden. Gerade bei den hellen Oberflächen fällt das ziemlich auf, was natürlich stört. Nun suche ich nach sinnvollen und praxiserprobten Methoden, um diese Kratzer möglichst effektiv zu kaschieren, ohne gleich zu viel Aufwand zu betreiben oder die Möbel komplett neu zu behandeln.
Mich interessieren vor allem Empfehlungen zu Materialien oder speziellen Reparaturprodukten, die gut auf MDF und Folienoberflächen funktionieren. Auch Tipps zu Anwendungs-Techniken, auf was man achten muss (z.B. Vorbereitung, Trocknungszeiten, dauerhafte Haltbarkeit) und mögliche Fehlerquellen wären super hilfreich.
Hat jemand von euch Erfahrung damit, wie man Malm Möbelkratzer optisch am besten beseitigt bzw. kaschiert? Welche Lösungen sind preiswert, effektiv und hinterlassen ein möglichst unauffälliges Ergebnis?
Danke im Voraus für eure Expertise!
GALEO4
10.01.22 20:12
Interessante Frage, denn hier scheiden sich die Geister. Viele schwören auf diese speziellen Möbel-Reparaturmarker, die es extra für IKEA Malm gibt. Aber mal ehrlich: Die kaschieren Kratzer oft nur oberflächlich und sind meist nicht langlebig.
Mein Tipp ist da tatsächlich simple, aber harte Realität: Wenn der Kratzer tief ist, hilft nur Nachbessern mit feinem Schleifpapier und anschließendem Auftragen einer dünnen Schicht weißer Farbe oder Folienersatz. Klar, aufwendig, aber das hält deutlich besser als Marker oder Wachsstifte, die einfach malen.
Und mal ehrlich: Die Malm-Oberflächen sind nicht gerade High-End-Holz, sondern Lackfolie und beschichtetes MDF – da wird jede "Reparatur" schnell zum Glücksspiel. Wer’s schick und dauerhaft will, sollte stattdessen überlegen, wie man das Möbelstück eben neu foliert oder mit Schutzfolie versieht.
Das alles aber mit Bedacht. Nicht jeder will sich über Stunden mit was beschäftigen, was letzten Endes doch auffällt. Manche Kratzer erzählen eben eine Geschichte – die Frage ist, wie wichtig einem das perfekte Aussehen ist ;-)
Keatondra
11.01.22 08:43
Hallo hau10,
ich kann dir da gut weiterhelfen, weil ich selbst schon mehrfach Malm-Möbel repariert habe. Die Oberflächen sind tatsächlich Folie auf MDF, was ein bisschen die Reparatur erschwert, da der Lack keine echte Holzstruktur hat.
Für oberflächliche Kratzer benutze ich meistens Reparaturstifte, die speziell für weiße Möbel angeboten werden. Die sind relativ preiswert und lassen sich gut dosieren. Wichtig: Vorher die Fläche sorgfältig reinigen (kein fettiger Schmutz) und nach dem Trocknen den überschüssigen Stift vorsichtig abwischen, damit keine Flecken bleiben.
Bei tieferen Kratzern stimmt
in Teilen. Dabei sollte man sehr vorsichtig schleifen, damit man die Folie nicht zu sehr beschädigt. Manchmal reicht auch ein spezieller Wachsstift, um die Optik aufzuwerten und kleine Defekte optisch zu schließen.
Abschließend kann ein feiner Klarlack über den behandelten Stellen helfen, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Diese Methode erfordert aber etwas Geduld und Fingerspitzengefühl.
Falls du wissen möchtest, welche Produkte ich genau verwende, kann ich dir gerne die Links bzw. Namen nennen.
kulau
12.01.22 10:26
Hallo zusammen und hallo hau10,
ich möchte hier gern mit ein bisschen mehr technischem Hintergrundwissen unterstützen, da ich schon mehrere Malm-Möbel in unserer Familie repariert habe.
Das Problem bei den Malm-Möbeln liegt in der Materialbeschaffenheit: Die Oberflächenfolien werden als Melaminharz- oder Dekorfolien auf MDF-Platten gepresst. Das ist kein Massivholz, sondern harter Kunststoff-Überzug, der jedoch nicht sehr dick ist. Daher entstehen beim Abtragen der Folie durch Kratzer schnell deutliche Unterschiede in der Farbtiefe und Reflexion.
Um das bestmögliche Ergebnis beim Kaschieren zu erzielen, empfehle ich folgenden Ablauf:
1. Reinigung und Vorbereitung: Die Fläche mit einem fusselfreien Tuch und mildem Reinigungsmittel säubern. Staub und Fett entfernen, sonst hält nichts.
2. Bewertung der Kratztiefe: Sind es nur oberflächliche Mikrokratzer oder richtige tiefe Einkerbungen? Bei oberflächlich reicht oft ein feiner Möbelpolitur-Stick oder Wachsstift. Für größere Defekte sollte man nach dem leichten Anrauen der Kanten (feines Schleifpapier, z. B. Körnung 600-800) mit einem passenden Reparaturwachs arbeiten.
3. Farbangleich: Da die Malm-Oberflächen oft weiß oder helle Töne sind, verwende ich immer einen Farbton, der exakt zum Folienweiß passt. Hier hilft es, kleine Probeflächen anzulegen.
4. Auftragen: Das Reparaturwachs wird mit einem Spachtel in die Kerbe gedrückt, danach überschüssiges Material glätten und gut trocknen lassen. Wichtig ist, keinesfalls zu viel aufzutragen, sonst fällt es auf.
5. Versiegelung: Nach der Trocknung kann man mit einem transparenten Klarlack auf Wasserbasis versiegeln. Nicht zu viel, nur eine dünne Schicht für langlebigen Schutz und weniger Auffälligkeit.
Wichtig:
- Keine aggressiven Lösungsmittel verwenden, die die Folie angreifen
- Geduld beim Auftrag, oft sind mehrere dünne Schichten besser als eine dicke
- Schutz vor direkter Sonnenbestrahlung nach der Behandlung, um Vergilbung zu vermeiden
Hast du die Oberflächen matt oder glänzend? Denn das beeinflusst die Wahl des Reparaturmaterials erheblich. Mattfolien reagieren oft empfindlicher und zeigen Kratzer schneller.
Würde mich freuen, wenn du noch ein paar Infos zu den betroffenen Stellen und deren Zustand geben könntest.
ikeamalmkratzermöbeloberflächenmdffolieschleifpapierreparaturklarlack
