Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Wenn eine Wand trocknet, verliert sie Wasser, und damit Volumen. Jedoch, in unseren Wänden haben sich vom Juli an genau an einer Stelle Risse gezeigt. Warum? Ich denke, im Ytonggmauerwerk ist durchs Kleben kaum Wasser. Der Putz drüber ist aber nicht so dick, dass er einen Schrumpf nicht rissfrei Verträge. Ausnahme, die Kabelschlitze. Da ist dick Putz drin. Das neigt zum Riss. Austrocknen lassen, Schnellspachtel darauf, Nachmalen, fertig.
Lumpi_LE
Wir haben auch Q3, wobei das ja immer sehr subjektiv ist... unsere Wände sind sehr glatt, Gipsputz, da erkennt man auch mit Streiflicht keine Unebenheit. Wir haben es daher direkt streichen lassen, aber mit Silikatfarbe, eine Dispersionsfarbe würde ich mir nicht auf die Wände schmieren.
Vlies haben wir nur auf den Decken, da man sonst schon den einen oder anderen kleinen Riss finden kann.
Lumpi_LE
Sicher ist das auch eine Glaubensfrage..
Gipsputz kann größere Mengen Wasserdampf schnell aufnehmen und gleichmäßig wieder abgeben, das führt zu geringeren Schwankungen in der Luftfeuchte (z.B. beim Kochen, viele Leite im Raum, usw..) was zu einem angenehmen Raumklima beiträgt.
Mit Dispersionsfarbe nimmt man dem Putz diese Eigenschaft, was also einfach unsinnig wäre.
Dann die positiven Nebeneffekte, fungizid...
Und ganz subjektiv: Wenn man zwei Probeflächen vergleicht sehen Silikatfarben einfach besser aus.
Der Nachteil ist (jedenfalls sagt das der Maler), dass man hier nicht selber Malern sollte. Wenn man nicht weiß was man macht wird es schnell fleckig und ungleichmäßig, nachbessern ist fast nicht möglich und besonders gesundheitsfördernd ist die Farbe auch nicht bei der Verarbeitung.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne?
1Mehrkosten für Kalk- statt Gipsputz realistisch? - Seite 216
2Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
3Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
4Rigips streichen mit/ohne Malervlies - Seite 323
5Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
6feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
7Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
8Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
9Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
10Wände vor den Fußböden fliesen? 11
11Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
12Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
13Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
14Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
15Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
16Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
17Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
18Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
19Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
20Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
