Malerarbeiten Innenbereich Abnahme
Rosema7
danke für das tolle Forum.
Wir bitten um Euren Rat, was die Malerarbeiten innen betrifft.
- es war bei uns schon Abnahme
- bei Abnahme haben wir u a den schlechten Decken-Anstrich innen angesprochen
- AW: Bautoleranz, ginge nicht anders
- auch im Hauswirtschaftsraum und Abstellraum KG alles nicht sauber - wie wir finden - gearbeitet:
- Farbspritzer an Rohrleitungen, auf Böden, an Fenstern und außen Fensterbänken/ Haustüre
- Ecke in 1 Kellerraum ist nicht verputzt (da vermutlich wg Rohr nicht mehr dran gekommen?) Haben wir erst jetzt entdeckt.
- generell im Hauswirtschaftsraum /Technikraum sieht das komisch aus, oder ist das im Hauswirtschaftsraum Technikraum immer so gearbeitet und geht vll. gar nicht anders?
- anbei ein paar Bilder (nicht alle, sind nur Beispiele), 1 Bild auch beispielhaft für 4 solcher Flecken an der Decke im EG
- solche Haarrisse Treppe muss man wohl hinnehmen, richtig? (sh. Bild).
Unsere Frage: ist das normal so im Technikraum/Hauswirtschaftsraum, Kellerräume oder darf man da auch den Anspruch stellen, dass das ordentlicher hätte gearbeitet werden sollen?
Danke für Eure Einschätzung und Hilfe!
Rosemarie
Grau lackiertes Rohr mit weißen Spritzern, an der Wand befestigt, Bodenbereich sichtbar.
Rundes Rohr durch eine Wandöffnung, dunkle Oberfläche, von bröckelndem Putz umgeben.
Grauer PVC-Bogen in der Wand, umgeben von bröckelndem Putz und Staub.
Hängende runde Deckenlampe mit dünnem Kabel vor grauem Hintergrund
Unter dem Spülbecken sichtbare Abflussrohre: weiße U-förmige Leitung und graue PVC-Rohre.
Grau-schwarze Kunststoffrohrleitung mit Bogenverbinder und Metallklemme.
Rohrverbindung unter Spüle mit Metallklemme, Dichtband und Abnutzungsspuren.
Weiße Wand mit grober Putzstruktur; unten sichtbarer Riss, rechts oben Holzverkleidung.
Weiße, strukturierte Wand mit einer feinen horizontalen Risslinie.
HilfeHilfe
Hallo , Hauswirtschaftsraum als Nutzraum sieht zwar nicht schön aus . Allerdings verständlich wenn graue HT Rohre nicht abgedeckt werden ... wegen dem Riss, schau mal in deinen Vertrag . Haarrisse/Setzrisse in einer gewissen mm breite sind immer von Gewähr ausgeschlossen . Das Haus arbeitet ja. Ihr werdet noch mehr Risse im Laufe der Zeit entdecken . Die Decke in der Wohnung würde ich so nicht tolerieren ! Das sieht so aus als hätte man einen anderen Weisston zum ausbessern benutzt oder 2 mal gestrichen und diese Ecke ausgelassen .
Nordlys
Nordlys
Unsaubere Arbeit. Was war der Preis? You get what you pay for.
Riss, das ist so. Wer das nicht will muss tapezieren.
Alessandro
die Arbeit im Hauswirtschaftsraum ist eine Sauerei!
Technikraum hin oder her...ich würde das nicht akzeptieren. Von der Deckenarbeit ganz zu schweigen!
Tego12
Darum würde ich immer mit Faservlies arbeiten, diese Setzrisse sehen halt einfach Blödsinn aus. Kannst aber nun wenig gegen machen.
Zu der Decke und dem Hauswirtschaftsraum: Finde die Arbeit hier auch wirklich schlampig ausgeführt. im Hauswirtschaftsraum würde ich über einen Preisnachlass sprechen (außer du kannst mit den optischen Makeln nicht leben...), bei der Decke würde ich auf Behebung bestehen, denn das fällt definitiv auf und ärgert einen sonst eine längere Zeit.
tamtamtam
Richtige Schlampen, zu faul die Rohre abzukleben und beim Spachteln hätte man ne kleine Fugenkelle nehmen können
Die Decke ist auch nicht korrekt gepinselt
Auch wenn es ein Hauswirtschaftsraum Raum ist, der hat genauso sauber zu sein wie jeder andere Raum
Der Riss könnte auch daraus resultieren, dass kein Gewebeband hinterliegt ( Sofern TB). Das würde mit der Art der Ausführung der anderen Arbeiten zusammenpassen
Lass die Typen wieder antanzen und putzen , sowie nachbessern
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13253 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Malerarbeiten Innenbereich Abnahme
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
3Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
4Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
5Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
6Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? - Seite 227
7Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
8Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
9Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
12Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
13Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
14Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
15Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
16Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
17Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
18Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
20Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
