Mängel beim Estrich - Leerrohr fehlt!
4,50 Stern(e) 4 Votes
bambulko
Bei uns wurde jetzt die Fußbodenheizung und der Estrich verlegt. Leider sind dabei ein paar Dinge falsch gelaufen.
1) Ein Leerrohr, das für den Herdanschluss in einer Kochinsel in der Einliegerwohnung vorgesehen war, wurde einfach 'beerdigt' oder vorher herausgerissen. Jetzt können wir keinen Herd auf die Kochinsel machen (man kann das Kabel ja nicht von der Decke hängen lassen). Also sehe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Estrich aufstemmen und ein neues Leerrohr verlegen, oder keine Kochinsel machen. Aber müssten die Kabel nicht eigentlich unter die Fußbodenheizung? Also muss man die auch rausnehmen und neu verlegen? Zwei andere Leerrohre sind auch nicht da wo sie sein sollten. Aber bei denen ist es nur nervend, und nicht so tragisch.
2) An einer Stelle fehlte der Randdämmstreifen. Da ist jetzt der Estrich in den Verteiler der Fußbodenheizung gelaufen (Bild).
Verteilerblock mit Ventilen und Rohren hinter einer Bauwand im Keller.
3) In vielen Ecken ist der Randdämmstreifen auch nicht ideal verlegt. Da gibt es Lücken von einigen cm zwischen Estrich und Wand.
4) Im Haus selber ist der Dämmstreifen bei den Anschlüssen für die dortige Kochinsel verrutscht, so dass ein Teil der Rohre jetzt im Estrich sind (Bild).
Offene Bodenbohrung im Rohbau mit Kabeln, Schläuchen und blauem Dämmmaterial.
5) Beim eigentlich quadratischen (30x30 cm) Wäscheabwurfschacht wurde die Öffnung im jetzt ca. 25x35 cm gemacht. Die hatten einfach einen Karton, der dort rum stand da rein gesteckt, der halt nicht quadratisch war. Damit passt der geplante Einschub nicht mehr, wenn man den Estrich nicht teilweise weg macht, und an der anderen Seite zuschüttet (Bild).
Kleine quadratische Dachbodenluke in Bauphase, Sicht auf Decke und Dämmung.
6) Beim Übergang vom Hauswirtschaftsraum zum Flur ist der Dämmstreifen auch verrutscht, so dass der Estrich zwischen den Räumen verbunden ist. Gibt das keine Schallbrücke. Gerade beim Hauswirtschaftsraum, wo die Waschmaschine steht, sollte das doch nicht sein (Bild).
Detail eines Dachrandes mit blauer Daemmung um einen weißen Rahmen
7) Die Installateure haben einige Rohre direkt an den Wänden rauskommen lassen. Einige der Rohre sind jetzt von dem Dämmstreifen eingeschlossen, bei anderen verläuft er aber zwischen Rohr und Wand. Das scheint ziemlich willkürlich zu sein. Wie sollte es denn jetzt sein?
Rohrdurchführung im Bodenbereich einer Baukonstruktion mit rotem Schutzrohr
8) Im Angebot stand Anhydritestrich, aber verlegt wurde dann Zementestrich. Der Estrichleger sagte beim Anhydritestrich gäbe es Lieferprobleme, deswegen haben sie Zement genommen. Ich sei dadurch ja nicht schlechter gestellt. Eigentlich habe ich keine starke Präferenz für irgendeine Sorte, aber das einfach ändern, ohne es vorher abzusprechen, finde ich seltsam.
Alles in allem finde ich, dass hier schon recht viel schief gelaufen ist. Oder hält sich das ganze noch im Rahmen? Hinzu kam noch, dass im ganzen Haus mehrere Kippen auf dem Estrich lagen. Das ist sicher kein Mangel, aber ich fand es schon seltsam.
Wastl
Gerade die Kochinsel und den Wäscheabwurfschacht würde ich sofort als Mangel anzeigen und den Estrichleger um Klärung bitten. Dabei kann man die anderen Punkte auch ansprechen.
Habt ihr einen externen Gutachter oder einen Bauleiter?
bambulko
Das war eine Empfehlung von Bekannten. Wohl keine sehr gute. einen Sachverständigen haben wir noch nicht eingeschaltet. Ich wollte erst mal sehen, ob das überhaupt Mängel sind, denn die Estrichleger spielen natürlich alles herunter.Den Tausch von Anhydrit zu Zement finde ich aber immer noch seltsam. Ich habe mal gegoogelt, aber nicht gefunden ob einer davon teurer ist als der andere.
ach ja, einen habe ich noch: Im Bad der Einliegerwohnung, sollte die Fußbodenheizung ca. 20 cm vor der Wanne aufhören, da dort irgendwann ein Geländer zum Aussteigen montiert werden soll (ist für meine Schwiegereltern, die auch nicht mehr blutjung sind). Und was haben wir jetzt? Die Fußbodenheizung geht fast bis zur Wanne, dafür hört der Estrich aber 20 cm vorher auf.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 397 Themen mit insgesamt 3791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mängel beim Estrich - Leerrohr fehlt!
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Kabel durch Leerrohr einziehen 20
3Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
7Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
8Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
9Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
10Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
11Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
12Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? - Seite 323
13Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung 12
14Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
15Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
16Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung - Seite 215
17Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
18Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
19Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten - Seite 211
20Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
