Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 12 Votes
markus2703
markus2703
Also dezentral ist nachträglich wohl möglich, aber das gibt schon auch einen großen Aufwand. Bei unserer Anlage z.b. sind die einzelnen Lüfter zwar nur Kernbohrungen, das ist machbar. Aber Steuergerät ist Unterputz und dieses sitzt etwa im Schlafzimmer, von dort aus gehen dann Kabel zu den Lüftern im gesamten OG.
Im EG dann dasselbe. Diese Kabel verlegen wird dann doch ein grosser Aufwand, deshalb wenn dann gleich im Rohbau mitmachen!
Arifas
Arifas
Danke, gut zu wissen.
Welches Gewerk ist dafür zuständig? Elektriker?
markus2703
markus2703
Genau, der war es zumindest bei uns. Ist schon einiges an Verkabelung und du hättest dann eigentlich wieder totale Baustelle im Haus, inkl. Verputzen.
hemali2003
Ich hab mir jetzt unsere Lüftungsberechnung mal genauer angesehen... EG ist kein Problem, da genügt tagsüber Stufe 1und nachts Stufe 3 völlig.
Oben sieht es schon anders aus - da müssten wir fast den ganzen Tag Stufe 3 laufen haben :-( Also werden wir tagsüber jetzt auf 3 hoch schalten, nachts evtl auf 1 und zusätzlich 2x lüften (mache ich abends ohnehin, morgens meist auch kurz, weil der Sauerstoff dann auch knapp scheint).
Aber gut zu wissen, dass das auch wirklich notwendig ist und wir uns das Stoßlüften im EG dann eher mal sparen können.
Trotzdem schade, dass es nicht so ausgelegt wurde, dass die Schlafebene nachts ohne oder mit niedrig eingestelltem Lüfter auskommt...
HIGIL
HIGIL
Es gibt für die Nachrüstung mittlerweile ganz tolle dezentrale Geräte die über Funk funktionieren. Sie laufen sehr leise und zuverlässig. Da spart man sich die Verdrahtung untereinander, da die Regelung im Gerät verbaut ist muss man nur einmalig 230 V zuführen.
Toll noch das man Sie auch über das heimische WLAN Netz betreiben kann. Dafür gibt es dann eine kostenlose App vom Hersteller.
mrMuppet
Ich plane auch gerade einen Neubau mit Lunos e² zu bauen. Da ich auch einige Pläne mit KNX habe, besteht die Frage wie ihr eure Luno²-Lüfter mit knx gekoppelt habe. Ich vermute die Zentrale Steuerung der Lüfter muss dann in den HAR verlegt werden, aber welche Module werden dort verwendet?
Im Forum Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG gibt es 9 Themen mit insgesamt 282 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 8571
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
3KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 431
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 15239
5KNX, Loxone, mygekko usw? 14
6Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 699
7KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 234
8Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 320
9Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 1173
10Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau - Seite 427
11Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
12KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 597
13KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 451
14KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? - Seite 323
15Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 252
16Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
17KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
18Abschätzung Kosten KNX Automation 18
19Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
20SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
