Luft- Wasserwärmepumpe mit Einhausung, ja oder nein
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jako1971
Ich habe folgendes Problem: Wir wollen ein KfW Haus mit einer Luftwärmepumpe bauen. Jetzt sagt der Bauträger die Luftwärmepumpe kann nicht gebaut werden da der B Plan aussagt das für die Luftwärmepumpe eine Einhausung erforderlich ist. Gibt es Luftwärmepumpe die nicht in Einhausungen gestellt werden dürfen ? Hätte mich der Bauträger darauf hinweisen müssen ?
Soweit erst mal... hoffe hier einige Antworten zu bekommen.
Tego12
Und wieso baust du nicht einfach eine einhausung?
Wenn der Bebauungsplan das sagt, dann spielt es doch keine Rolle was es am Markt gibt, es muss halt eine einhausung geben..
Jako1971
Weil die Architektin meinte es geht nicht das man um die Luftwärmepumpe ne Einhausung bauen kann. Das war ja meine Frage ob es Luftwärmepumpe's gibt die man nicht in Einhausungen stellen darf. Oder ist das allgemein so das jede Luftwärmepumpe, egal welchen Herstellers, in eine Einhausung kann ?
Es handelt sich um eine Thermia iTec Luftwärmepumpe.
Tego12
Ich kenne die Luftwärmepumpe nicht, aber wenn dein Architekt der Meinung ist mit der geht es nicht (ruf halt den Hersteller an und frag), dann nimm halt eine andere mit der es geht... Wo genau ist das Problem?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Oh Gott! Luftwärmepumpe werden grundsätzlich ohne Einhausung gebaut, ohne das näher zu beschreiben, hängt mit der Durchströmung zusammen. Der Bebauungsplan kann technische Notwendigkeiten nicht verbieten -> Gespräch mit dem Landkreis/Kommune. Ansonsten sollte die Anlage schon nach Herstellervorgaben errichtet werden, da nur dann die Gewähr auf problemlose Funktion besteht.
Zuletzt aktualisiert 23.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft- Wasserwärmepumpe mit Einhausung, ja oder nein
1luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
2Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
3Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
4Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
5Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
6Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
7Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
8Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
9Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
10Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
11luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
12Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
13Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
14Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
15Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
16Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
17Bauträger oder doch Architekt? 15
18Bauträger ändert Grundstücksgröße 25
19Massiv-Fertighaus oder Bauträger - Erfahrungen? 33
20Bauherrenseitig beim Bauen mit Bauträger 16
