Luft-Wasser-Wärmepumpe Vibration an Hauswand verringern
4,90 Stern(e) 8 Votes
driver55
Kann ich das auch ohne Kältemittelfachbetrieb hinbekommen? Weil ich kann die Anlage ja nicht abnehmen weil die Kühlmittelleitung ja da verbunden ist.
Zur Not den Sockel so hoch ausführen, dass die Position unverändert ist, nur eben losgelöst von der Wand.
Weshalb setzt man die Wärmepumpe eigentlich „halb in‘s Fenster“?
Mahri23
Mahri23
Machbar sicherlich,nur schätze ich den Aufwand als nicht unerheblich ein. Finde es auch seltsam,dass man solch großes Teil direkt an die Hauswand schraubt und dann noch "halb" vor das Fenster. Das hat unsere Firma eleganter gelöst. Und später der Garten-Landschaftsbauer super in den Weg mit eingegliedert.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also vor dem Fenster ist jetzt natürlich suboptimal. Aber mit den Haltern an die Wand ist übliche Praxis und wird tagtäglich überall auf der Welt so gemacht. Ändert natürlich nichts daran, dass es irgendwann, oder auch gleich anfängt zu brummen und zu vibrieren.
Man muss halt mit dem Errichter der Anlage vorher klären was geplant wurde.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Vibration an Hauswand verringern
1Innenraum Gestaltung - Fenster 14
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
5Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
12Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
13Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
14Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
15Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
17Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
