Luft-Wasser-Wärmepumpe - COP realistisch?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Grantlhaua
Hallo Zusammen,
die COP Werte in den Datenblätter sind eine Sache, die Realität eine andere. Mich würde interessieren, was eure Wärmepumpe für COP Werte haben?
Meine hat 3,5. Aufgeteilt auf 3,9 für Heizen und 3,2 für Trinkwasser. Ist das okay oder sollten die Werte höher sein?
dertill
Mein Auto verbraucht 9l Diesel auf 100 km. Ist das gut? Auf Basis meiner Angaben, lässt sich das nicht beurteilen.
Gleiches gilt für den von dir ermittelten COP deiner Wärmepumpe.
Google mal nach Wärmepumpen Verbrauchsdatenbank. Das ist eine Liste von inzwischen 250 Eignern einer Wärmepumpe mit COP-Werten und Verbräuchen sowie angaben zu Temperaturen im Heizkreis. Das kannst du mit deinen Werten abgleichen.
Dabei aber bedenken, dass die Liste im Wesentlichen von den Nutzern eines Forums für Haustechnik mit einem hohen Anteil fachlich versierter Mitglieder gefüllt wird. Daher sind die eher hinterher das zu optimieren.
Alternativ gibt es noch eine Studie mit gut 50 Wärmepumpe von 2020 vom Frauenhofer Institut: "Abschlussbericht WPsmart im Bestand". Darin sind auch Steckbriefe zu allen untersuchten Anlagen und Gebäuden.
netuser
Und nicht vergessen, dass der COP in dem Fall überhaupt keine Aussagekraft hat.
Jahresarbeitszahl wäre hier die Wahl und ist wiederum regional unterschiedlich. Dennoch eher für den Vergleich geeignet als COP.
Hausbau55EE
Hallo Zusammen,
Wenn deine Werte über das komplette Jahr ermittelt wurden, dann ist das auf den ersten Blick kein Grund zum Verzweifeln. Ohne Kenntnis deines Gebäude und vieles andere ist meine Einschätzung sehr allgemein. Luft nach oben sollte aber vorhanden sein. Gute Werte liegen jenseits 4,5.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 817 Themen mit insgesamt 11829 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe - COP realistisch?
1Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
2Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
3Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
4NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 7132
5evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 257
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
7Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
8Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 97690
9Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 638
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 14311
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 881439
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 452
13Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 1060
14Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
15Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise? - Seite 420
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
17Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
18Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
19Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
20Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 546
