Lüftungsausgang aus dem Haus überbauen - Vorschläge?
4,40 Stern(e) 5 Votes
KrustyDerClown
Hallo Zusammen,
genau dort wo meine Lüftung den Ausgang aus dem Haus hat möchte ich ein Teil der Terrasse hinbauen. Die Terrasse wird ca. 1 Meter erhöht hergestellt, deshalb ist es überhaupt so, dass die Lüftung praktisch unter der Terrasse rauskommt. War ursprünglich nicht geplant, dass dort ein Teil der Terrasse hinkommen soll - nun doch. :) Die Ausgänge der Lüftung nach außen sind bereits vorhanden - lassen sich also nicht mehr ändern.
Aus meiner Sicht habe ich zwei Möglichkeiten: Ich könnte einen Unterbau machen, so dass unter der Terrasse ein freier Raum bleibt oder ich kann eine Art "Trockenbau" gestalten und ein Lüftungsrohr "installieren" welches ca. 1,5 Meter nach vorne geht und dann den Weg "ins Freie" findet?
Habt ihr Tipps hierzu bzw. ggf. noch andere Ideen?
Ich hoffe ich konnte die Situation ganz gut erläutern. :) Ansonsten Fragen bitte.
Viele Grüße
Oliver
Bieber0815
Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte. Ungewöhnlich ist ein so tiefer Auslass. Der Frischzulufteinlass ist hoffentlich höher?
IMHO spricht nichts dagegen, den Raum unter der Terrasse einfach frei zu lassen. Die Fortluft sollte ungehindert austreten können. Wenn Du das Rohr verlängerst, fügst Du einen (wenn auch geringen) zusätzlichen Druckverlust hinzu, der die Anlagencharakteristik ändert (ob das relevant ist, muss man sehen).
Der Lüftungsauslass erzeugt oftmals (geringe) Geräusche. Ideal ist der Ort an der Terrasse daher so oder so nicht.
KrustyDerClown
Die Frischluftzufuhr ist auf gleicher Höhe. Wirklich höher konnte dieser auch nicht rausgeführt werden, da er ja aus dem Keller rauskommen muss.
Du hast Recht mit dem Bild, deshalb habe ich eins angehängt. :)
Grüße
Oliver
Außenwand mit Rohbaufundament und sichtbaren Rohrleitungen am Gebäude
bon1980
bon1980
Klar kann das Frischluftrohr in der Wand höher geführt werden... Ist das nicht sogar in irgendeiner Norm vorgegeben? Min. 2,5 m über dem Boden oder so ähnlich?
KrustyDerClown
Das wäre natürlich interessant, wenn es hierfür eine Norm geben würden. Weiß hier jemand mehr?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsausgang aus dem Haus überbauen - Vorschläge?
1Terrasse mit Plenera Dielen 32
2Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
3Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
4Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
5Terrasse erstellen lassen 11
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
8Terrasse und Auffahrt 55
9Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
12Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
13Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
14Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
15Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
16Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
17Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
18Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
19Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
20Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
