Lüftungsanlage für Zweifamilienhaus
4,40 Stern(e) 5 Votes
Athur Dent
Hallo, wir bauen gerade ein Haus mit Hauptwohnung ( 160qm) und Einliegerwohnung (70qm).
Geplant ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Der Architekt möchte zwei getrennte Anlagen planen, der Heizungsbauer sagt, dass auch eine große Anlage umsetzbar ist.
Meine Fragen:
  1. Wo sind die Vorteile zweier getrennter Anlage
  2. Wie wird eine große Anlage zwischen den Wohnparteien abgerechnet? Die laufenden Kosten würde ich über das Verhältnis der Wohnflächen abrechnen. Kann aber die Wärmerückgewinnung berücksichtigt werden? Spielen die Kostenmäßig überhaupt eine Rolle?
  3. Was ist, wenn eine Wohnpartei in den Urlaub fährt und nicht heizt? Wird die andere Wohnung dann durch die kalte abgesaugte Luft unnötig gekühlt.
Danke schon am für die Antworten
Gruß Arthur
Mycraft
Mycraft
Moderator
1. Keine Schallübertragungen untereinander, volle Kostenkontrolle, sehr einfache Regelung Frage 2 und 3 erübrigt sich.
2. Schwer zu Regeln, unklare Kosten, Wärmerückgewinnung vernachlässigbar.
3. Alles kein Problem...denn der Luftaustausch ist nicht so hoch, dass es eine Rolle Spielen würde...bzw. muss die andere Wohnung trotzdem auf einer gewissen Temperatur gehalten werden...Taupunkt!
€uro
..... Der Architekt möchte zwei getrennte Anlagen planen, der Heizungsbauer sagt, dass auch eine große Anlage umsetzbar ist....
Der Architekt hat in Hinsicht auf ein mängelfreies BV Recht. Die DIN 1946-6 ist auf Nutzungseinheiten bezogen. Zwei Wohnungen, zwei Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die unabhängig voneinander funktionieren müssen.
Mit einer großen Anlage gelänge das theoretisch auch, allerdings nur mit überproportionalem, reglungstechnischen Aufwand. Die Anlage wird erheblich teurer. Ob der HB die geforderte, funktionale Unabhängigkeit bei seiner "großen" Anlage berücksichtigt hat, glaube ich eher nicht.
Die Raumweisen Luftmengen besitzen, insbesondere bei gut bis sehr gut gedämmten Gebäuden, einen mitunter erheblichen Einfluß auf die Leistungsbilanzen. nicht völlig umsonst müssen in der Heizlastberechnung die Raumweisen Luftmengen gemäß Luftmengenplan nach DIN 1946-6 berücksichtigt werden.
Daher unbedingt an das Einmessprotokoll nach Installation denken!
Eine Alternativ-Variante wäre : Hauptwohnung => zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Einliegerwohnung => dezentrale Einzellösungen.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage für Zweifamilienhaus
1Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch - Seite 317
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
5Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
6Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
9Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? - Seite 218
10Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 - Seite 212
11Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
12KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 13107
13Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
14Bungalow mit Einliegerwohnung auf Grund in BY 16
15Wie teuer ist ein schlüsselfertiges Fertighaus mit Einliegerwohnung? 33
16Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge? - Seite 37221
17Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 327
18Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Seite 751
19Eckgrundstück mit Einliegerwohnung 119
20Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 867
