Lohnt es sich, Räume nur teilweise zu dämmen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Apenass
Ich habe letztes Jahr ein älteres Haus gekauft, welches teilweise gedämmt wurde. Ich überlege nun, ob ich das Wohnzimmer nun weiter Dämmen soll, bin mir aber nicht sicher ob sich das lohnt. Hier die Beschreibung des Zimmers:
- eine lange Wand ist bereits komplett gedämmt
- eine kurze Wand grenzt an den Flur und ist nicht relevant
- die andere kurze Wand zum Garten soll gar nicht gedämmt werden, weil die Wand zu groß ist und diese Wand mein Budget deutlich übersteigen würde.
- Es geht jetzt um die 2. lange Seite, die jedoch L-förmig ist und zur Hälfte in einen anderen Raum übergeht, der wiederum nicht gedämmt werden muss. Es bleibt also die andere Hälfte, die zur Diskussion steht. Diese Fläche besteht zum größten Teil aus Fenster ( An dieser Seite ist auch die Heizung) und es bleibt nur ein kleiner Streifen, der gedämmt werden müsste (ca. 12 qm). Die Materialien hierfür hat mir der Vorbesitzer größtenteils da gelassen, sodass die Kosten hierfür nur noch ca. 400€ betragen würden (Fensterbank, dachüberstand,...).
Obwohl die Kosten relativ gering sein werden, möchte ich trotzdem nur Dämmen wenn es sich mittelfristig lohnt, denn:
- Die Fenster sind alle alt und sollen erstmal nicht getauscht werden
- eine Wand wird definitiv ungedämmt bleiben.
Um das ganze nochmal kurz auf den Punkt zu bringen: spart man mit jeder einzelnen Wand, die gedämmt ist oder nützt Dämmung nur dann wirklich, wenn alle Wände dicht sind und auch die Fenster modern sind?
Was meint ihr, soll ich die eine Wand noch dämmen? Vielen Dank schon mal für Eure Anregungen.
Ps: Als Dämmplatten habe ich Alsecco 12 cm Platten 035.
Gruß
Guido
Die Frage stellst Du nicht, wenn Du einen Winter darin gewohnt hast.
Dort, wo Du nicht dämmst, entstehen doch diese Kältebrücken, ich denke (als Laie), dass Du diese Wand "spüren" wirst, also wie die Kälte herein kommt. Der gedämmte Rest ist dann letztendlich rausgeschmissenes Geld.
Mein Kollege hat ein altes Haus (60er Jahre?) gekauft letztes Jahr im Sommer. Er hat ein Panoramafenster, welches er nicht austauschen wollte. O-Ton:" ich gebe doch nicht 3000 für ein neues Fenster aus, das kann ich auch verheizen". Nach diesem Winter steht jetzt der Austausch an. Es ist sehr kalt dort, es zieht, es ist im ganzen Raum zu spüren.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt es sich, Räume nur teilweise zu dämmen?
1Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
2Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? - Seite 323
3Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen - Seite 423
4Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? - Seite 318
5Einbruchsichere Fenster? 33
6Innenraum Gestaltung - Fenster 14
7Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
8Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
12Fenster zwischen 2 Räumen 13
13Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
14Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
15Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
16Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
17Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
18 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
19Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
