Löcher für Spots Werkseitig Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Allthewayup
Diese fertigteildosen z.B. Kaiser HaloX haben einen etwas größeren Durchmesser als die Spots eigentlich brauchen, damit nach dem setzen der Decken die Elektriker immer ein wenig Spielraum haben, die Spots in einer Linie auszurichten.
Rohbauraum: Beton-Decke mit runden Deckeneinbau-Objekten, Ziegelwände, Fenster unten links.
Stein2023
@Allthewayup Besten Dank für das Bild. Welches Modell ist das genau von Kaiser? Es gibt ja auch welche mit einem "Seitenteil" für ein Trafo. Braucht man eigentlich heute nicht mehr oder?
Andere Frage: Wieso ist die eine Mauer nicht bis nach oben gemauert?
Bau-beendet
@Allthewayup
wow.. krass… 8 Spots in einem wie es wirkt relativ kleinen Bereich. Ich hab 3 Stück im Bad in einer Reihe und finde das schon sehr hell bei den 3 Stück. Der GU Elektriker wollte 5 wie die 5 auf einem Würfel anordnen. Zum Glück hab ich das nicht gemacht. Wäre ja voll das Flutlicht geworden.
Allthewayup
Das sind die Kaiser Halox 1282-74 mit 180mm Durchmesser. Im Flur haben wir etwas weniger dafür aber 250mm mit entsprechend größeren (und stärkeren) LED Spots. In dem Bad auf dem Foto sind insgesamt 10 Spots, 2 sieht man nur nicht. Die Wände wurden nicht hochgemauert da das die Dusch-/WC Abtrennung ist. Dann kann der Wasserdampf besser aus der Duschecke und die Ecke bleibt nicht Dauerfeucht.
*Edit:
Die Spots sind auf 4 Schaltungen aufgeteilt, entspricht damit unser Vorstellung von Raumnutzung und ist nur bedingt auf alle Übertragbar.
Allthewayup
Hatte ich fast überlesen - die Frage nach dem Trafo. Das hängt von den Leuchten ab die zum Einsatz kommen. Ich bin da kein Experte und habe mich vom Elektriker beraten lassen. Bei uns wurden keine Trafos verbaut darum auch nur die Dose ohne zusätzlichen Kanal.
Wir haben auch bewusst ein paar Spots im Bad mehr gesetzt damit wir ggf. im Nachgang noch Deckenlautsprecher nachrüsten können. Das gleiche haben wir im EG gemacht. Die Spots lassen sich so gut wie unmöglich nachrüsten und die Kosten im Rohbau dafür waren wirklich marginal.
Edit*
Dimmbar sind sie ja auch.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Löcher für Spots Werkseitig Erfahrungen?
1Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
2Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
3Anzahl der nötigen Spots (Halox) und welche? 20
4Gemauerte Kniestockwand möglicherweise tragend? 15
5Welches Smarthome System zum nachrüsten? - Seite 746
6Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
7Außenwände um 4cm schief gemauert 31
8Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
9Großraumgarage Einfamilienhaus - Fertig oder gemauert? - Seite 467
10Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 528
11Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
12Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 223
13Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 378
14Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! - Seite 442
15 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? - Seite 218
16Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
17Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 278
18Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
19KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
20Wand entfernen tragend oder nicht tragend? 11
