Lichtplanung nur mit Einbaustrahlern sinnvoll ?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bertram100
Ich schrieb kürzlich zum Thema noch dass ich mein Sprechzimmer mit Spots ausgerüstet habe. Das war eine Fehlplanung. Ich mache sie nur an wenn ich aufräumen muss oder in die schränke gucken muss. Wenn Patienten hier sind und ich arbeite, dann habe ich nur Steh-und Bürolampen an. Spots sehen furchtbar aus in Wohnhäusern.
Ich habe noch welche in der Küchen zwischen den Küchenzeilen.
Da sind sie ok, werden aber auch nie zur Hauptbeleuchtung. Das machen schöne Lampen.
Ich finde Spots wirklich schwer überschätzt im privaten Bereich. Sogar im Bad oder im Hauswirtschaftsraum wollte ich keine haben. Spots taugen um ein Bild museumsreif beleuchten.
Genau ... habe dammals auch noch 4 Spots im Wohnzimmer mit installiert. Ja, sie sind auf bestimmte möbelstücke gerichtet und dennoch habe ich sie so gut wie nie an.
Die Spots im Flur (mit Bewegungsmelder) und in der bodenebenen Dusche finde ich gut und würde ich wieder wählen. Ansonsten Hängeleuchten, Stehlampen, Wandleuchten.
Für feste Leuchtenanschlüsse genügend Schaltkreise berücksichtigen und evtl. je nach Position Wechselschalter. Wechselschalter sind z. B. im Schlafzimmer sehr praktisch, so lassen sich bei mir Nachttischlampe und Mittelleute jeweils vom Bett und von der Tür aus schalten. Morgens im Dunkeln aufstehen, Licht am Nachttisch an, raus ins Bad und Nachttischlicht an der Tür ausschalten. Spart angeschlagene Beine ;).
Ich halte da auch nichts von. Im Flur kann man das machen,… man kann es überall machen, aber ein kleiner schlichter Doppelstrahler tut es ebenso und drängt sich optisch und kostenintensiv nicht so unangenehm auf. Im Gäste-WC reicht zb ein kleiner Strahler plus die Spiegelbeleuchtung.
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung nur mit Einbaustrahlern sinnvoll ?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
3Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
4Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
5Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
6Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
7Hauseingang mit Flur oder ohne 15
8Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 318
9Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
14Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
15Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
16Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
17Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 362
18Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
19Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
20Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
