Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig
5,00 Stern(e) 4 Votes
fraubauer
Und die Schiene selbst würde ich an der Fassade von innen mit Acryl/Silikon abspritzen.
Ja, die Schlitze zwischen Wand und Laufschiene lasse ich mit weißem Silikon verfugen.
Und die Laufschiene lasse ich bis auf 1mm zum Fensterbrett runter machen.
Bei der Lamelle, sagt der Rollladenbauer, er müsste dies beim Hersteller reklamieren...
Dauert 4 Wochen. Muß den Rollladen ausbauen und neu einbauen.
Mein Nachbar meint, der Rollladen ist nicht richtig auf den Motor aufgerollt. Deshalb schliessen nicht
alle Lamellen...
fraubauer
Guten Tag.
Leider habe ich mit meinem Rollladenbauer einige Probleme.
Habe mir ja eine ETW gekauft, wo von normalen Gurtrollläden auf elektrische umgerüstet wurde.
Nun habe ich 3 Probleme. Habe ja schon teilweise berichtet.
1) Lamellen schliessen nicht alle gleichmäßig! Hier kommt lt. Rollladenbauer vom Hersteller Ersatz. Wird also ausgetauscht. Dauert halt ne Weile. Kann damit aber Leben.
2) Die Aluminium-Laufschienen rechts und links gehen nur bis auf ca. 3cm zum Fensterbrett runter.
Ist also rechts und links jeweils ein Schlitz von 3cm, wo frühmorgens stark das Licht einfällt.
Ich schlafe seit 2 Wochen mit Schlaftbrille. So hell ist das. Habe Ostseite OG, und die Sonne brennt da schon ab 5Uhr rein! Dass Rollläden nicht zu 100% Lichtundurchläßig sind, ist mir klar. Aber so ein Flutlicht morgens... In meiner alten Wohnung hatte ich keinerlei Probleme damit (Gurt). Diese dunkelten zu 99% ab.
Hier muß der Rollladenbauer erst mit dem BT sprechen. Dieser hat angeblich angeordnet, dass die Aluminium-Laufschienen nicht ganz (oder zumindest nur 5mm) bis zum Aluminium-Fensterbrett gehen. Aber 3cm Schlitz sind schon viel.
Dies ist also noch offen...
3) Lt. Gutachter bei der Abnahme muß ja 1 Fenster mit Gurt oder Handkurbel (Rollladen) ausgestattet sein.
Wegen 2ten Fluchtweg. Ist in Bayern wohl schon lange so. Rollladenbauer und BT wußten hier nichts.
Jetzt das Problem, wer den Rückbau zahlt... Hätte mir dies (egal vom BT oder Rollladenbauer) zur Angebotsphase gesagt, hätte ich gleich 1 Fenster per Gurt belassen.
Hätte nicht gedacht, dass Rollläden so ein Problem bereiten...
Kostet ganz schön Nerven
Erika
fraubauer
Anbei 2 Fotos der Laufschienen.
1x bei mir. Diese enden, wo Fensterbrett beginnt. Also "Luft" von ca. 2cm bis Fensterbree wo Licht einfällt!
1x Foto vom Nachbar-Neubau wo Laufschiene fast bis zum Fensterbrett runter geht.
Hier lt. Nachbar kaum Lichteinfall!
Ist meine Laufschiene richtig montiert? Optisch sieht es ja "schön" aus, da diese bündig mit Oberkante Fensterbrettaufkantung.
Dankeschön
erika
Nahaufnahme eines hellgrauen Metallfensterrahmens an der Außenwand.
Nahaufnahme einer weißen Türunterkante mit Dichtungsprofil am Boden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Dein Rollladenbauer sollte die Endpunkte neu einlernen, dann sollten schon einige deiner Probleme beseitigt sein.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 489 Themen mit insgesamt 4523 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig
1Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff - Seite 640
2Z-Lamellen im OG als Sichtschutz 12
3Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? - Seite 456
4Rollläden oder Jalousien im EG - Seite 382
5Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
6Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
7Holzpfette BSH / Orientierung der Lamellen 21
8KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? - Seite 210
9Zentralschalter für Rollläden 13
10elektr. Rollläden / Schalter - Seite 317
11elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen 22
12Rollläden wo verzichtbar? 11
13 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
14el. Rollläden beim Neubau 26
15Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
16Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
17Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
18Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
19Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
20Ansteuerung mehrerer Rollläden 30
