Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
darksun
Warum sollte das verpflichtend sein? Das ist nicht sicherheitsrelevant sondern Luxus
Hatte ich was von "Sicherheitsrelevant" geschrieben? Habe nur Beispiele genannt.
Es sind wohl auch 5 Steckdosen ab 20qm verpflichtend vorgeschrieben, sind diese "Sicherheitsrelevant"? Eher nicht, oder?
Könnte man dann auch als "Luxus" einordnen und trotzdem sind diese verpflichtend (auch wenn es in der Bauleistungsbeschreibung nicht genannt wird ...)
Merkst du was ;-)
Aber es gibt ja auch hier welche, die wirklich helfen wollen und können, danke dafür.
WilderSueden
WilderSueden
Das einzige was vorgeschrieben und nicht direkt sicherheitsrelevant ist, sind meines Wissens die Fensterflächen in Aufenthaltsräumen
darksun
Nein… wofür? Für was für Räume? Das stimmt so nicht. Es gibt keine Pflicht, pro xQm Steckdosen einzuplanen.
Auch Aufenthaltsräume haben nicht diese Pflicht.
Ist das dann nicht verpflichtend?
Welche Normen für Steckdosen im Haus gibt es?
Wo überall Steckdosen im Neubau einplanen? Nach DIN 18015-2 / RAL-RG 678 Ausstattungswert 1 (geringe Ausstattung) sind für
  • Küchen,
  • Wohnzimmer,
  • Schlafzimmer,
  • Gästezimmer und
  • Arbeitszimmer
jeweils 5 Steckdosen platziert einzuplanen, sofern der Raum größer als 20 qm ist. Für kleinere Räumen wie das Bad reichen 4 Steckdosen ebenso für Hausarbeitsräume, Esszimmer und Hobbyräume.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau?
1Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
2Kostenkalkulation Einfamilienhaus Bungalow 110 m² - Seite 634
3Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 978
4Elektroplanung - Steckdosen - Seite 388
5Wie viel Steckdosen hinter dem TV? - Seite 478
6Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
7Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
8Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
9Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten - Seite 222
10Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 419
11Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
12Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
13Planung Steckdosen und Brennstellen - Seite 636
14Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand - Seite 211
15Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 419
16Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
17Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
18Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
19Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
