ᐅ Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :)
Erstellt am: 24.04.19 13:15
EdStark23.05.20 08:37
So Freunde, Rasen ist gesät, Hauptrasenfläche mit 3xMP3000er und 1xMP2000 laufen über einen Kreis am Außenwasserhahn (1/2“) und Gardena Schlauchadapter (vorerst, später kommt ein größerer 3/4“ Hahn vom Hauswirtschaftsraum an die Anlage.
Jetzt haben die Rotatoren leider nicht genug Druck oder Wassermenge um die volle Wurfweite zu erreichen, kann man da was machen? MP3000 schaffen so 6m und MP2000 nur 4-5m. Schon überlegt auf den Gardena Wasserschlauchanschluss (Plastikstutzen) zu verzichten, dann sollte doch mehr durchfließen oder? Habe jetzt noch eine weitere Zuleitung zu einem Rotator gelegt unter dem Blumenbeet gelegt, sodass ich notfalls 2 Rotatoren separat bespeisen kann später, sollte auch der 3/4“ Hahn nicht reichen für die 4 Rotatoren.
Müssen aktuell also umstöpseln und mit Schlauch zusätzlich bewässern. Habe mir erst mal so einen Gardena Verteiler bestellt um nicht immer umstecken zu müssen.
ivenh023.05.20 08:48
Außenwasserhahn funktioniert nicht. Da ist der Druck zu gering. Du musstvdirekt vom Hausanschluss wegfahren
rick201823.05.20 09:02
Druck ist nicht das Problem sondern die Wassermenge.
Lösung ist die Kreise zu verkleinern oder eine andere Wasserquelle zu verwenden
EdStark23.05.20 15:31
Ja wie gesagt, ich hab im Hauswirtschaftsraum einen eigenen Anschluss vorgesehen, muss leider erst eingebaut werden.
Dann muss ich mich damit begnügen erst mal.
EdStark20.07.20 08:25
Moinsen! Welchen Bewässerungscomputer könnt ihr denn so empfehlen? Hab jetzt den Hunter Wifi auf dem Schirm für 300,- (12 Kanäle). Hatte bisher den Opensprinkler auf dem Schirm, aber wenn ich das so vergleiche mit dem Hunter Wifi, dann komme ich auf den selben Preis, da im Hunter bereits das Netzteil integriert ist (großes Plus). Die Appstore Apps sehen beide "OK" aus. Habe ich etwas wichtiges übersehen?
rick201820.07.20 08:45
Wenn du keine Hausautomation hast nimm Hydrawise. Haben wir an 3 Standorten laufen. Einfach und zuverlässig.
gardenaaußenwasserhahnrotatorenhauswirtschaftsraumwassermengewifi
