ᐅ Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :)
Erstellt am: 24.04.19 13:15
Ich glaube DVS bietet auch Busätze an die du dann selbst zusammenbauen kannst. Ist aber auch nicht ganz billig. Aber das Erfahrung will halt auch bezahlt werden.
Ich habe mir die Teile aus 3 oder 4 verschiedenen Shops zusammengesucht/bestellt.
Habe aber nur immer 4 Ventile pro Box mit der Option eines 5ten und einen Druckluftanschluss. Am Ende dann noch eine abgehende Leitung (ohne Ventil) die dann zu einer Wasserdose geht.
Habe aber nur immer 4 Ventile pro Box mit der Option eines 5ten und einen Druckluftanschluss. Am Ende dann noch eine abgehende Leitung (ohne Ventil) die dann zu einer Wasserdose geht.Ja haben sie, allerdings ohne Druckluftanschluss und auch nicht Druckregulierend und nur Max 4er Verteiler.
Wärst du so nett und schreibst hier mal rein welche Teile benötigt werden?
rick2018 schrieb:
Du benötigst keine druckregulierenden Ventile.
Nur die Regnergehäuse.Echt? Ich hätte jetzt erwartet dass der Druckluftanschluss vorne liegt, sodass ich quasi durch die Ventile blase, raus zu den Zonen. Kann so ein geschlossenes Ventil denn 8 Bar Luftdruck ab?Daher dachte ich, ich brauche das hier:
6er-Ventilbox Hunter PGV mit Durchflussregulierung und Druckluftanschluss, 25 mm (3/4") Plug&Rechtsanwältin Expert (ZS-VB062525CBEXP-VM) bei DVS für 560,- nicht gerade billig.
PS: Meine erste Lieferung mit den MP Rotatoren und Gehäuse ist gestern gekommen - macht einen qualitativ hochwertigen Eindruck, kein Vergleich zu Gardena
