ᐅ Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad
Erstellt am: 07.04.20 22:13
Chrisi1906
Chrisi1906
07.04.20 22:13
Ich habe leider kein passendes Thema gefunden. Nehmen wir an ein Haus hat 2 Etagen. EG und OG. Welche Nachteile gibt es neben Kosten wenn das Bad nicht direkt über dem Hauswirtschaftsraum ist? Sondern zum Beispiel 2 Räume weiter weg.
Kommt ganz darauf an.
Kosten sind wohl zu verachten, aber der Abfluss läuft bei der Lindenallee durch den Wohnraum. -> Geräusche, komisches Gefühl.
Außerdem könnte es wenige Sekunden länger dauern, dass das Wasser warm durch die Leitung kommt.
rick201807.04.20 23:18
Kenne den genauen Aufbau bei Gussek Haus nicht aber:
Versetzte Bäder sind aufwendiger. Du musst ein bestimmtes Gefälle in den Abwasserleitungen haben. Sprich der Deckeaufbau wird dicker. Egal ob die Rohre in der Betondecke laufen oder die Decke abgehängt wird.
Somit Mehrkosten da du für die gleiche Raumhöhe höher bauen musst.
Ob Geräusche zum Problem werden hängt vom Deckenaufbau und den verwendeten Rohren ab. Stark lärmreduzierende Rohre kosten auch mehr.
Richtig gemacht gibt es keine Nachteile. Wir haben auch versetzte Bäder und noch verspringende Geschosse.
Warmwasser ist eigentlich kein Problem. Im schlimmsten Fall hilft die Zirkulation.
Bei der Größe von dem Lindenallee sollte das noch keine Herausforderung sein.
Im Bad selbst ja, aber sollte unabhängig des HWRs sein.
Nö.
rick201807.04.20 23:43
Vermute dass im Hauswirtschaftsraum auch der Abflußstrang verläuft und/oder dort noch ein Waschbecken bzw. Ausguß geplant ist.
@ypg und dann lässt du das Rohr einfach aus den Boden/Decke schauen? Bei 1-2 Meter mehr gibt es noch keine Probleme aber danach schon. Irgendwo muss das Rohr ja hin. Kennen es auch von unserem Bau. Dann wird der Deckenaufbau dicker oder man muss abhängen. In jedem Fall muss das Haus etwas höher werden um die Raumhöhe zu erhalten.
Abfluss und deren Inhalt geht direkt nach Entwässerungsplan nach draußen. Unabhängig des HWRs. Ich kann da auch nichts zu
rohrehauswirtschaftsraumabflussbäderraumhöhedeckenaufbau
