Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :)
5,00 Stern(e) 8 Votes
EdStark
So bin daheim am Rechner.
Grün: bewässerst du das Eck rechts oben nicht? Sehe hier keine Regner
Ja da hast du gleich ins schwarze getroffen da wird vermutlich ein Hochbeet o.ä. stehen, da die Garage etwas tiefer sitzt > also wird nicht komplett Rasen sein. Daher habe ich rechts einen MP3000 statt 2000 wie von dir vorgeschlagen und würde den weiter hoch setzen damit er die Ecke mit abdeckt bzw. den Rasen etwas mitnimmt.
Wasserdosen könnte man an einen Strang machen. Spart ein Ventil bzw. eines in Reserve
Ja hast Recht, allerdings müsste ich wenn ich es richtig sehe links dafür einen Kanal graben von Süden nach Norden, was ich vermeiden möchte da alles verdichtet links vom Haus Vielleicht direkt beim Verteiler verbinden? Und eigentlich macht eine Schaltung via Ventile hier gar keinen Sinn oder? Also hier wäre ein Absperrventil eigentlich ausreichend, sonst müsste man ja immer erst die Ventile öffnen bevor man die Wasser-Steckdose nutzen möchte.
Rosa: für den Baum bitte einen eigenen Kreis machen. Hat einen ganz unterschiedlichen Wasserbedarf wie die Beete.
Da ist eigentlich kein Baum geplant, wir würden nur in Zone 3 links einen Baum plfanzen, aber muss man diesen wirklich bewässern? Ggf. reichen die MP-Rotatoren, die den Rasen bewässern? Und den Baum kann man an heißen Tagen mit Regenwasser ja manuell bewässern (Regenwasser aus der Regentonne muss ja auch verbraucht werden
Blau: würde ich bei der Länge eher auf zwei mal 25 Meter aufteilen. Einmal mit der Versorgungsleitung von links und rechts anfahren. In einem Kreis lassen oder besser jeweils an einen extra Kreis machen. Auch hier vermute ich unterschiedlichen Wasserbedarf.
Ok habe ich befürchetet, dann trenne ich einen Kanal beim Verteiler auf 2 Stränge direkt.
Da du fast alles in einer Haupttrasse legst benötigst du eh einen Minibagger. Bei 4 Leitungen und Fittingen sind die Gräben einer normalen Grabenfräse zu schmal und/oder nicht tief genug.
Ja ich habe Angst später eine Leitung zu erwischen wenn eine Schaukel/Spielturm einbetoniert wird o.ä. dann lieber nicht so viele verteilte Leitungen - das war zumindest mein Gedanke.
Links vom Haus kommt jetzt doch keine Bewässerung? Falls noch unschlüssig würde ich eine Leitung hinlegen und einen Stopfen darauf machen. Falls du sie dann mal benötigst musst du nicht deinen Garten aufgraben.
Da ist hauptsächlich Terrasse und gepflasterter Weg und kleines Seitendach. Nur die Grünstreifen/Blumenbeete "rosa-Zone". Wie ist das eigentlich mit dem PN16er PE-Rohr und verdichtetem Mineralgemisch bzw. Rüttelplatte und Pflasterung darauf, kann ich das Rohr damit beschädigen oder sollte ich Sand darauf kippen und darauf erst das grobe Mineralgemisch und dann mit Rüttelplatte verdichten?
Unterschiedlichen Wasserbedarf kann man ja auch in gewissen Grenzen mit den verschiedenen Tropfern (verschiedene Tropferraten) abfangen.
Ich habe mich dazu entschieden die Wasserdosen gar nicht per Ventil zu schalten sondern immer Wasser anstehen zu haben. Ist denke ich praktischer.
Mal ne blöde Frage. Willst du oben links bei Zone 3 wirklich mit der Leitung bis in die Mitte gehen und dann wieder nach rechts zurück? Den Regner unten rechts könnte man doch gleich mitnehmen. Du hast doch druckregulierte Aufsteiger geplant oder nicht?
Ja hast Recht, Wasser-Steckdosen sollten eigentlich immer einsatzbereit sein, sehe ich auch so. Würde diese jetzt auf einen Strang legen.
Ja ich dachte man sollte immer in der Mitte anfahren um den Druck ideal zu verteilen, aber ja hast Recht, den Graben zur Mitte kann ich mir sparen.
rick2018
rick2018
Die Leitungen (vor allem an den belasteten Stellen) Einsanden.
Prinzipiell hast du Recht was das mit in der Mitte anfahren betrifft. Da du aber druckregulierende Gehäuse einsetzen wirst spielt es keine große Rolle. Einer der großen Vorteile dieser Gehäuse. Du musst nur ausreichend Druck in dem Strang haben...
EdStark
Hi zusammen,
Wie verbinde ich diese vier Rotatoren am besten mit der Zuleitung? Drei T-Stücke hintereinander?
Zum rechten Rotator hab ich noch eine zweite Zuleitung gelegt (für die Steckdose, welche neben dem Rotator liegt) diese könnte ich notfalls falls der Wassersdruck für die 4 Rotatoren zu niedrig ist für den vierten Roator nutzen.
Handskizze eines Rohrsystems: Hauptleitung mit drei Ventilen, Linksabzweig, oben/unten Anschlüsse
Handzeichnung eines Koordinatensystems mit Achsen-Enden als Kreise; kurvige Linie von links nach unten.
rick2018
rick2018
Fittinge passen nicht direkt hintereinander (außer sie sind mit Gewinde).
Somit muss immer ein Stück Leitung dazwischen.
Wie schließt du die Regnergehäuse an? Hast du die kompletten Anschlußsets? Gibt ja mehrere Möglichkeiten.
wenn du die Sets mit T-Stücken hast so wie geplant machen. Am Ende ein Endstopfen.
opalau
opalau
Es gibt doch diese Mehrwege-Verteiler, die auch in den Ventilboxen verwendet werden (z.B. IG43660D0N320 bei DVS). Wärevdas nicht eine weniger Teile-intensive Variante?
rick2018
rick2018
@opalau die haben mehr Einzelteile wie drei Fittinge mit Gewinde
Mir ist noch nicht klar wo das sein soll.
Sind ja 4 Regner auf 2 Meter Durchmesser...
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :)
1Nachts automatisiert bewässern - macht das jemand? 59
2Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
3Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit? 20
4Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
5Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 643
6Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? - Seite 212
7Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
8Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
9Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
10Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen - Seite 212
11Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
12Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 213
13Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? 37
14Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
15Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
16Rasen Herbst / Winterfest machen 30
17Wie Rasen begradigen? 17
18Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
19Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
20Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
