LED-Einbaustrahler in Sichtbetonwand
4,80 Stern(e) 4 Votes
One00
One00
meine Frau und ich dürfen demnächst ein Einfamilienhaus in Blähton-Fertigelementbauweise abbezahlen und stehen jetzt kurz vor der Werkplanung. Da die Leerrohre und -dosen im Werk eingegossen werden, müssen wir uns jetzt schon für die Position möglichst aller Schalter, Lichtquellen etc. entscheiden. Die gerade Kragstufentreppe vom EG ins DG wird an einer 20cm starken Stahlbetonwand befestigt, die an dieser Seite unverputzt bleiben soll. Im Treppenverlauf hätten wir gerne 4-5 Einbaustrahler, die für eine indirekte Beleuchtung der Treppenstufen sorgen sollen.
Soweit kein Problem, aber: Die Strahler sollen exakt über einer Stufe oder genau zwischen zwei Stufen sitzen. Die Treppe wird erst nach Fertigstellung der Wand montiert (ach nee...). Wenn dann aber schon die Position und damit auch die Steigung der Einbaustrahler feststeht - weil ab Werk eingegossen - wird es vielleicht problematisch, die Treppenstufen so zu montieren, dass alles zueinander passt.
Ich habe mir nun eine Lösung ausgedacht zu der ich gerne euer fachmännisches Feedback bekommen würde:
Wenn die Treppe hängt wird von der Treppenseite an den gewählten Positionen der Strahler durch die Wand hindurch gebohrt. Die Verkabelung der Strahler und das Aufstemmen der Wand kann dann an der Rückseite dieser Wand erfolgen, ohne diese vorne zu beschädigen. Somit müssten beim Gießen der Wand keine Leerdosen vorgehalten werden, deren Position eventuell nicht zur Treppe passen würde.
Kann das funktionieren? Oder habe ich einen Denkfehler? Kennt ihr eine bessere Lösung?
Gruß,
One00
K.Brodbeck
Gruß,
One00
Gratulation zum Schuldenberg ;-)
Fachmännisch ist mein Rat nur halb, ich bin kein Elektriker und kein Maurer nur Planer. Ich würde die genaue Lage der Einbaustrahler Festlegen, den Spot, den Ihr einbauen wollt bestimmen und schauen, dass es dazu ein Gehäuse gibt, das eingebaut werden kann. Dies sollen dann die Maurer, die den Beton Giessen miteinbauen. Es muss allerdings auch überlegt werden wohin die Leerrohre (Strom) gehen sollen.
Nachträglich in Sichtbeton wird selten gut ;-(
Viel Erfolg
K.Brodbeck
I
italiano83
Wir hatten uns das auch überlegt...und genau aus dem Grund wieder verworfen. hinterher musst die Löcher zu spachteln weil die stufen nicht exakt passen, und dann ? rausgeworfenes geld...
One00
One00
Ok, danke für die Meinungen. Ich werd's erstmal lassen und mir derweil Gedanken über eine indirekte Beleuchtung der Wand anstatt der Treppe über UP-Strahler an der Decke machen.
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED-Einbaustrahler in Sichtbetonwand
1Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps 12
2Treppenstufen alle unterschiedlich hoch 19
3Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
4LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
5Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
6Beleuchtung / Deckenspots 31
7Neubau Beleuchtung Spots Elektrovorbereitung Deckenbrennstellen? 25
